Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 10:48
 Favorit-vypadava 3
Příspěvek Favorit-vypadava 3
Dobry den, menil sem olej v prevodovce,daval jsem tenhle http://www.vasoil.cz/cz/detail/paramo-p ... /paramo-3/ ,olej tam mam ze kolecko je po zasunuti od oleje do pulky osazeni.trojka nikdy predtim nevypadavala.vypadava kdyz neni v tahu....jedu dam tam trojku pustim plyn nebo seslapnu spojku a pak vyskoci....koukal sem se tady,hledal sem..ale stejne si nevim rady...spojkovej pedal je mozna o trochu vis jak brzdovej.spojka zabira nahore..od vymeni oleje sem najel tk 70 km a porad problem pretrvava..diky za rady
1.1.12, 19:52
Příspěvek Re: Favorit-vypadava 3
nemá motor priveľkú vôlu v silentoch ( neotáča sa príliš :?: ), vôľu v radení máš akú, dostrán a dopred/dozadu :?:
1.1.12, 22:09
a to jak vidíš na to kolečko :oops:
1.1.12, 22:24
tak kolecko otru vrazim ho na doraz a zas vytahnu.....zadny jiny mereni nemam....vule do boku bych rekl ze je i vetsi.do predu/do zadu...je to asi dobry.
1.1.12, 23:55
jo chápu promin jsem to blbě pochopil, taky bych to viděl jak michal že ti chodí celý motor, u vodní pumpy a telefon vzpěra od motoru do kastle :wink:
2.1.12, 20:59
Ja som mal tiež podobný problém na Favorite,len mne vypadávala 3-ka a 1-ka,vymenil som silent na vodnej pumpe a vzperu a problém pretrvával aj nadalej,dalej som sa nedostal lebo som Favorita predal.....odporúčam ti pozrieť vôľu v radení...... :)
II. ARCHIMEDOV ZÁKON:
Študent ponorený do alkoholu je z krčmy vytlačaný silou, ktorá sa rovná účtu, ktorý má zaplatiť.
Obrázek FELICIA 1.3 BMM
3.1.12, 21:26
[ Time : 0.053s | 11 Queries | GZIP : Off ]
