Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 08:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Zaměnitelnost regulátorů dobíjení
Příspěvek Re: Zaměnitelnost regulátorů dobíjení
to je taky jedna z možností :-) Šppatná druhovýroba regulatoru :-)
Díky za rady chlapi, zatim mně to až tak netíží. v co nejbližší době snad změřim to napěti na svorce altiku
Favorit 136L + LPG LovTec (Ořechově hnědý SYC6655)
Yamaha Virago 750
4.1.12, 11:12
Martin 007 jezdil polskej plastovej a fungoval mu dobře
4.1.12, 11:13
Tenhle je VIKA, typ ER01-14V je to asi jedinej regulator u nás k dostání na PAL altíky co sem shaněl... Jinak taky plast černej, zezadu hlinikovy plech
Yamaha Virago 750
4.1.12, 13:28
To není regulátorem, to by ti to nedrželo napětí při zvýšených otáčkách. Buď by napětí stoupalo s otáčkami někam k dvaceti voltům, nebo by nabíjení nefungovalo vůbec.
Jinak, výrobců reglerů pro tyto alternátory je na trhu několik, od čínských, přes polský Jezpol až třeba po slovenský CDL.
4.1.12, 15:11
VIKA regulátoru bych opravdu nevěřil, je to čína. Originální PAL je ještě k sehnání, přinejmenším novější elektronický typ. Avšak pokud je to rok 1977 předpokládal bych tam použití starého mechanického regulátoru ve spojení s alternátorem 42A jak bylo psáno výše. Nějaká zapadlá mototechna by mohla ještě mít.. případně vrakáč, tyhle mechanický jsou docela odolný, po vyčištění pojede.
Relé pro kontrolku měly hranatý žiguly (je-li mi známo tak ale pouze lepší verze, standartní neměly žádnou indikaci, krom palubního Vmetru)
4.1.12, 21:49
Voltmetr v autě má taky cosi do sebe...
4.1.12, 22:26
Jak pro koho...ženský je to jedno, stejně neví, co to vlastně ukazuje a k čemu je to napětí dobrý
4.1.12, 22:58
To maš pravdu :-D Jinak origo regulator je uz elektronickej PAL, ma čislo 443,116,419,05
Ptal jsem se a všude (ve dvou obchodech) mi nabizeli jen tu Viku. ze origo se da objednat, ale je dost drahej (ale opět jinej typ-novější). Tento starej jsem zatím nikde nesehnal. Kdyby se nahodou někomu válel a mohl by ho postrádat.... :-)
Yamaha Virago 750
4.1.12, 23:13
http://obchod.autokelly.cz/#PATH=376180 ... T=0|LNG=0| tenhle docela funguje
5.1.12, 00:01
No abych ti rekl pravdu.... uplně stejně vypada i ta VIKA :-D nedal bych moc za to, že vevnitř bude to samy a jen jinej potisk obalu
Yamaha Virago 750
5.1.12, 00:35
http://www.nasetraktory.eu/forum/downlo ... &mode=view
Celkově jsem nasel i ten CDL a i ten ma stejnou krabicku jako VIKA... takze ja bych to viděl ASI pořad na stejny vyrobek :P
Yamaha Virago 750
5.1.12, 00:40
No řeknu ti to takhle zrovna CDL a v podstatě i Jezpolu nemám důvod nevěřit. Mám zprostředkovanou zkušenost ze svého okolí a co vím tak tyhle zn. šlapou dobře. I když pravda zase nemám zkušenosti takový abych z toho mohl dělat rezolutní závěry. Ale jak říkám já bych se toho nebál. A ono v podstatě co tam chceš jinýho vymýšlet... prostě se obšlehne to co už je a jede se. Moc velký harakiri se změnou tvaru, vzhledu atd. se tam stejně dělat moc nedají.
Favo 135 (G)LX '93
5.1.12, 02:26
[ Time : 0.067s | 11 Queries | GZIP : Off ]
