jindra
Registrován: 13.1.07, 00:34 Příspěvky: 478 Bydliště: hodonínsko,zarazice
_________________ ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
Ford Focus - 1,8 TDDi - 66kW - 1/2001 - Hatchback - Gold http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=9450
| 18.2.07, 19:11 |
v.kalandra
Registrován: 3.6.07, 10:36 Příspěvky: 728 Bydliště: Sedlec (okres Litoměřice)
 Re: Zapojení cyklovače
Je možné ten odkaz nějak obnovit? Nebo kde je postup?? Totiž na T613 mam 5ti polohovy cyklovač a maká mi tak nějak všelijak. Podle mně si cykluje bez ohledu na to, že stěrače dojely dolů. Tak shanim každou pomucku... další věc je, že bych ho rad nahradil 3 polohovym cyklovacem /jelikož nevidim duvod mit ovladani steracu i ostrikovače na tlačitku cyklovače-polohy jsou pote nevyužity/
_________________ Favorit 136L + LPG LovTec (Ořechově hnědý SYC6655) Yamaha Virago 750
| 5.1.12, 17:54 |
Šemik
To spíš jen nefunguje doběh.
| 5.1.12, 19:55 |
v.kalandra
Stěrač mi normalně dobíhá... Ale nejaky schema zapojeni toho 3 polohovy cyklovače z GL by mi pomohlo.... abych věděl co na kterej drat je...
| 5.1.12, 20:22 |
felicia1
Registrován: 25.9.11, 19:46 Příspěvky: 341 Bydliště: kutnohorsko
nechci zakládat nové téma, snad mi někdo poradíte. doma jsem našel spínač (byl navrtanej ve škodovkový přístrojovce mezi spínačem větráku a varovnejch světel) má 5 poloh - krajní levá, vypnuto a tři doprava + zamáčknutí. a zespodu je na nm cyklovač, potřeboval bych poradit jak ho zapojit na jednorychlostní stěrač s doběhem v traktoru. za všechny rady předem děkuju.
| 4.7.12, 10:44 |
v.kalandra
Jsi každopádně na správné straně..... Ten cyklovač bude nejspiš ze Š110R apod. Ale to zapojení tim si nejsem jistej. Zkusim pohledat na netu něco. Ale když najdeš schema na Š110 tak tam je odpověď dá se říct. Já řešil stejny problem na Tatře, ale v tom schema nebylo označení svorek ani barvy drátů, takže bohužel mi to nepomohlo..... nakonec jsem se na to vykaslal
| 4.7.12, 19:24 |
felicia1
tak pak tu mám dvoupolohový vypínač a napadlo mě tu druhou polohu napojit na cyklovač z favorita. šlo by? on už mi ten dojezd toho stěrače funguje až od půlky okna, jak dlouho je ten cyklovač sepnutej? díky moc
| 5.7.12, 08:17 |
v.kalandra
nemam tuseni covece..... To bude jen impuls asi sekundu.... Ten zbytek pohybu je už napájenej skrz doběhovej kontakt v motoru. Já ti v tomhle už neporadím asi, já se už všeho zbavil, a auto taky už nemám
| 5.7.12, 21:33 |
felicia1
to asi traktor dostane novej motůrek, nebo se do něj musim kouknout ale ten doběh mi jde až od půlky okna. asi už věkem vychozený
| 6.7.12, 10:08 |
felicia1
to mi nikdo neporadí cyklovač kterej je aspoň celou 1 vteřinu sepnutej?
| 19.7.12, 21:55 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6425 Bydliště: Snina a okolie
Ked chceš,aby bol dlhšie zopnutý,rozober cyklovač a k relé daj paralelne kondenzátor-elektrolytický,aspoň na 16V,kapacitu musíš vyskúšať.
| 20.7.12, 20:28 |
felicia1
když už rozebírat tak radši opravím ten doběh u stěrače. ale díky
| 20.7.12, 20:30 |
