Potenciometer sklapania svetiel a uvaha o stmievaci
kwiko
Riesim elektricke naklapanie svetiel namiesto kvapalinoveho. Sevomotorceky su uz nabastene (foto v garazi) Stojim ale pred vyzvou upravit ovladacie koliesko naklapania v palubovke tak, aby sa dal nasunut na original cudlik. Povodny potenciometer ma pracovnu drahu len asi 30stupnov, a rozdiel v odpore od min po max je 1,8 kohmu. Feliciovy ovladac sa otaca o 180stupnov. Ako to teda vymysliet ked potenciometre sa robia 1k, 5k 10k... pri 270stup. otoceni Napadlo ma pouzit dvojkanalovy 1k do serie... Dalsia myslienka je, ci sa da domontovat stmievac jasu pristrojovky. Viem ze favorit mal ziearovky dane tak, ze by to bola strasna pakaren. Ako je na tom felda? (hypoteticky, ajtak to malokedy pouzivam)
| 5.1.12, 20:40 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
 Re: Potenciometer sklapania svetiel a suvaha o stmievaci
a co 3 odpory? 1 2 a 3 stupen? nebo kolik poloh ma volvo
| 5.1.12, 20:44 |
 Re: Potenciometer sklapania svetiel a uvaha o stmievaci
Teď nevím, jestli tam máš i budíky a elektroinstalaci z feldy, nebo jen palubku, ale budíky překopané původní z fáčka. Nešlo by ten stmívač zapojit přímo na výstup z pojistkového panelu k budíkům, těsně před tím než jde do konektoru v přístrojovce? Tedy celý přívod na napájení budíků? Nevím jak to má vyřešené felda, ale fáčko má má u novějšího modelu pro tohle pojistku č. 6. Tak to zkoušečkou dosledovat kam to vede, nebo jestli máš i pojistkový panel z feliny, tak podle nějakého schématu najít patřičnou pojistku a tam to napojit. Jestli tě zajímá spíše schéma, na netu hledej třeba regulaci motorků apod. Možná že by stačil i nějaký výkonnější regulátor pro PC ventilátory, ne?
| 5.1.12, 21:12 |
Akiro
Registrován: 24.8.11, 22:42 Příspěvky: 126 Bydliště: Dubnice okr CEska Lipa
neni problem sehnat 180 stupnovi potak s jakoukoliv hodnotou ale potreboval bych vedet kolik si ty serva vezmou,pokud by si brai moc tak seto naprimo neda pac by to nevydrzel potak pak by se dala elektronicka regulace s TlC
_________________ Felicie 1.3 MPI 1997,elektronika audio,veskere svetelne upravy na autech nebojte se zeptat(moje prace a faro v avataru)
| 5.1.12, 21:32 |
Akiro
a jeste dotaz na tu palubovku chtel by jsi stmivac rucni potakem nebo podle okolniho svetla?
| 5.1.12, 21:35 |
21lucas
ja mam doma regulator z C1 a jsou tam 3 nebo 4 malinke odpory, ony ty serva vetsinou maj nejakou elektroniku aby to vedelo kdy to ma zastavit
| 5.1.12, 21:36 |
Akiro
jak poukazuje kolega lukas  ty serva budou mit vevnitr bud optokoncaky,nebo obyc mechanicky aby se nespalil moturek nebo nevohlodaly zuby
| 5.1.12, 21:43 |
21lucas
kwiko potrebuje ten volvo nesmysl predelat na fa ovladac  takze podle me udelat si vlastni drahu "potenciometru" a v polohach 1 > 2 > 3 udelat odpory aby motorky vedeli jak se nastavit
| 5.1.12, 21:47 |
Akiro
jj takze nemyslis pozvolnou regulaci ale at to skace po polohach 1,2,3?
| 5.1.12, 21:49 |
ventYl
stmievac pristrojovky by imho spravit slo, v najhorsom bude treba trocha laborovat s paticou ziarovky parkovaciek (original spoj bud preskrabat, alebo prelepit, dat ziarovku a nabodnut nanovo kable priamo na ziarovku)... rozne odpory by slo vyriesit az sa spravne pamatam zapojenim OZ medzi potak na kolecku a serva, ale schemy radsej kreslit nebudem, aby mi viky nedal ojnicou po hlave  zas tak zbehly v tom nie som.
| 5.1.12, 21:49 |
21lucas
Akiro píše: jj takze nemyslis pozvolnou regulaci ale at to skace po polohach 1,2,3? ono to i tak skace, urcite nemuzes nastavit 1,5 na elekrickych motorkach
| 5.1.12, 21:51 |
Akiro
ja myslim pozvolnou regulaci jak aby otacel pomalu by se to naklapelo nahoru a dolu a ne aby to skakalo pac skakani by zuby nemusely vydrzet
| 5.1.12, 21:52 |
21lucas
ja to mel skokove a motorky si to nastavily plynule na polohu kam potrebovali
| 5.1.12, 21:53 |
Akiro
ted k tomu stmivani:je problem ze je to vyvedeny na pojistku 15 aje to dohromady s vnitrnim osvetlenim takze by musel najit drat kterej je primo od podsvetleni budiku edit:coz je zluty konektor sedo-zeleny drat
Naposledy upravil Akiro dne 5.1.12, 22:08, celkově upraveno 1
| 5.1.12, 22:03 |
ujo, zapoj to na zadnú nápravu....
| 5.1.12, 22:08 |
