Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 23:43
 Ako demontovať zadné bubny na Felde???
Příspěvek Ako demontovať zadné bubny na Felde???
Nazdar potrebujem poradiť ako demontovať zadné brzdy, bubny...???
7.1.12, 17:56
Příspěvek Re: Ako demontovať zadné bubny na Felde???
22 klic a pod poklickou povolit matici, povolit samostav strcenim sroubovaku do diry po sroubu a najit misto kde je, sklepnout buben z naboje
7.1.12, 18:00
Dík už som to rozobral, 24 kľúč, ale nevadí, nahovno sú valčeky...
7.1.12, 18:22
je to mozne , me to taky ceka a jestli tam je 24 tak na to prdim tuhle velikost nevlastnim
7.1.12, 19:16
a proč by jsi na to prděl? To že nemáš 24 klíč ničemu nevadí, ta matka je dotažená pouze na dosed, sundáš pokličku vytáhneš závlačku a pak teda bohužel trošku vidlácky tu matku chytneš kombinačkama nebo sikovkama a velice snadno povolíš, protože to je v podstatě utaženo rukou :-D
7.1.12, 21:24
no asi to tak dopadne :-D
7.1.12, 21:41
Existuje nějakej fígl jak vyháknout a znovu zaháknout tu spodní pružinu na paknách?
Vyháknutí tak nějak jde, ale zaháknout ji zpět je porod jako prase.
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
Výroba hlikových celosvařených motokufrů BEGR
8.1.12, 01:28
existuje, Je viacero moznosti, napriklad: das si dole tie pruzinko-zavlacky co drzia mechanizmus o stit. nasunies rucnu brzdu, cele to spruzinkujes a nasunies na brzdovy valcek. spodok potom doposuvas skrutkovacom .
A cele to zase prichytis o stit.
Billy Bob Bean: Tak si nenasazuj obě pakny na ten spodní držák a až potom pružinu. Jde to mnohem jednodušeji a to tak že opřeš za držák paknu jen jednu... nasadíš pružinu do obou a pak zapáčením dlouhým šroubovákem nebo tyčkou o čep kola a spodek pakny tam tu druhou zapáčíš... takhle je to hotový prakticky hned. :wink:
Favo 135 (G)LX '93
8.1.12, 03:11
kwiko, capri: Díky díky pánové. Vyzkouším a uvidím.
8.1.12, 11:40
dáš pružinu a sikovkama nasadíš paknu
mám spešl kleště a nic moc :cry:
8.1.12, 11:54
tak sem si rekl ze to skusim, nastesti sem doma nasel francouzak ktery na tu 24 matici stacil :-D
na prave strane zaseknuta paka rucni brzdy nechtela se vracet,
na leve v pohode, pri pokusu o nasazeni pruziny sem si pekne odrbal ruku o stit
9.1.12, 13:34
:roll:
9.1.12, 16:04
Já jsem před pár měsíci opravoval zadní brzdy na felině a taky jsem u toho p...l. Musíte pořádně zabrat a pojíst. Pokud jste holčičky, tak se do toho vůbec nepouštějte.
11.1.12, 16:24
Ale prd máchale, normálně to jde úplně lehce všecko, kladivo jsem měl po ruce a stejně jsem na ně nešáhl, normálně když něco dělám, tak je odnáším hodně daleko, abych si to nerozbil :D
11.1.12, 16:30
