Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 23:34
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 72 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 centralni zamykani
Příspěvek Re: centralni zamykani
ahojky potrebuju jeste poradit zkousel sem zapojit servomoturek na ty 5dvere vse funguje kdyz podrim na 2 vteriny odemceni tak servo moturek funguje ale nema dostatecnou silu na to aby to otevrel i kdyz je volne neni zatizen tak reaguje pomalu nevim cim to muze byt spatny ukostreni?ale to by nesly ty 4 dvere?diky moc za rady
17.1.12, 20:40
tak treba motorček s veľkou silou...
17.1.12, 21:14
třeba je ten motorek nák nakoplej skusit jinej :?:
vyčistit rozhejbat zámek :?:
a nebo motorek s větší silou jak se píše vejš :?:
felda combi 1.6
17.1.12, 21:52
ten motorek funguje napojim ho na primo na baterku a tu silu ma velkou ale pres ten trunk.nema?
17.1.12, 22:04
dej to pres rele ty vystupy na odskok ma jen 200mA a to je malo
17.1.12, 22:27
nemáš nák skříženou tu mechanickou část :?: musí to jít vše zlehka :!:
napoj motorek 5tejch dveří na motor centrálu levejch zadních dveří
felda combi 1.6
17.1.12, 22:29
ted sem to nepochopil> blbne mu central na 5 dvere nebo elektriky odskok 5dveri?
17.1.12, 22:30
ten moturek i na prazdno je linej i bez zatizeni a kdyz chci aby mi otevrel 5 dvere tak to vubec nezvlada natahl jsem si staly + a pak minus je na ten kabel trunk?z centralni jednotky ale proste nema dostatecnou silu ale kdyz ten moturek dam na primo tak ma silu jak bejk diky za rady
17.1.12, 23:43
vykašli se na drát z ŘJ centrálu a napoj to jak píšu!!! tan kabel je pravděpodobně dělán na menší zátěž proto ti to nejde musel bys použít relátko :!: :!: :!:
felda combi 1.6
18.1.12, 13:48
relatko mam zkousel jsem to a je to stejny nebo jak se to zapojuje pres rele?tam je cislovani 30-70-70a-85 muze to byt tim ze ta 5J.je spatne ukostrena?
18.1.12, 15:28
jeste 1 otazka kdyz se napojim z tech zadnich levejch dveri tak se mi bude otvirat i kufr ne?kdyz se npojim na ten zeleny a modry drat ja to potrebuju zvlast napojit ma se ten kufr otevrit kdyz podrzim 2vteriny odemceni a jmeril sem to voltmetrem a misto 12v jde 6voltu + mam na stalo z pojistkovy skrine a - vedu z ty r.j vystup na trunk to je ukostrovaci kabel a ten se sepne po 2 vterinach co drzim na ovladaci moturek zareaguje ale nema tu silu jak sem psal jinak jak se mam napojit na o rele
18.1.12, 15:35
ano pokud to napojíš do zadních dveří bude to kufr otvírat zaroven s dveřma
pokud to chceš zvlášt tak budeš muset sehnat ten odskok na klasickej motorek ti to s tim relátkem zapojit pude akorát si nedovedu představit jak budeš zamykat když pro zamčení potřebuješ otočit napětí na motorku :?: :?:
jestli je ten výstup na ty pátý dveře minusovej tak se použije klasické spínací relé:
č.85 výstup minus z ŘJ
č.86 stálých plus 12V
č.30 stálých plus 12V
č.87 plus k motorku centrálu či odskoku
to tvoje relé mi dle čisel kontaktů nic neříká musel bys to proměřít a zjistit který dva kontakty sou cívka a který dva silový kontakty :?:
felda combi 1.6
18.1.12, 18:40
a nechce tim motorkem nahradit jenom tu packu co je u ridicove sedacky?
18.1.12, 18:53
ano me staci kdyz to pujde jako to lanko na ten zbusob
18.1.12, 19:28
a presne na tohle sem se ptal uz pred 6 prispevky :-D ostatni sem plantaji zamykani kufru,
ten motorek co pouzivas je klasicky do dveri
nebo specialni odskok??
18.1.12, 19:31
