Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 21:44
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 47 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Billy Bob Bean - Felicia LXi
Příspěvek Re: Billy Bob Bean - Felicia LXi
Tyhle věci se mění zásadně v páru
3.7.11, 08:33
Myslíš prase nebo pružiny, či oboje?
Stejně chci poměnit všechny brzdový trubky a hadice, trubky mám hrozně orezlý, tak už by nebyl vůbec problém k tomu přihodit další prase.
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
Výroba hlikových celosvařených motokufrů BEGR
3.7.11, 11:37
prasatka :-D jakmile jedno vymenis do tydne se zacne srat to druhe :-D
3.7.11, 11:46
Mě někdy před 2 lety vyměnili levé na Š120 za favoriťácký, celé vyteklo, a pravé je pořád ok :D .
Edit: Tak už to jsou 4 roky.
3.7.11, 11:50
JAk bude čas tak vyměním i toho druhého vepře.
Ještě se budu muset podívat do chytré knížky, jak se má moc utáhnout to vnější ložisko. Po včerejší tstovací projížďce mělo asi o 5°C více než na druhé straně, měřeno ošáhnutím na tom krycím kloboučku.
3.7.11, 15:38
TAk se mi povedlo včera dostat technickou. Bohužel s odřenejma ušima. Válce na brzdy se mnou zase vypekly. Předtím byla levá strana KO, a při druhým pokusu se to otočilo, ale ještě jsem se vlezl do limitu. Takže vyměním i druhého vepře a mělo by být po problému.
5.7.11, 10:22
Aspoň víš, proč se tyhle věci dělají zásadně dvojmo...
5.7.11, 11:39
Tak se mi povedlo na aukru vyhrát aukci s komplet klimačkou :D
9.7.11, 13:07
Konečně jsem si našel volný čas na auto. Chtěl jsem vyměnit brzdový pakny na zadku. Levá zadní se po těžkých porodních bolestech povedla, ty pružiny mi daly fakt zabrat. Pravá strana je ale KO, gufero v řiti a na paknách 6 polívkovejch lžic vazelíny a v ložiskách voda. Snad mezi svátkama seženu gufero a SKF ložiska. Hlavně teda doufám, že jdou ty ložiška vyměnit bez speciálních nástrojů.
23.12.11, 18:44
kladivo, majzlik a kus roury vhodeho prumeru... :D
No snad to půjde i bez trubky.
24.12.11, 18:41
kwiko píše:
stačí vhodně velký ořechy :mrgreen:
24.12.11, 18:47
Sadra: Výýýýýborně
25.12.11, 00:27
Ložisko před cca dvouma týdnama vyměněný. Hezká práce.
Musím pochválit Barum Polaris 3, 15 cm hluboký sníh no problem, už to trochu chytalo spodkem, ale stále jelo.
26.1.12, 18:23
Tak jsem vyměnil přední kotouče, viz: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=28262&start=15. Už mi to šlo líp než na poprvé. Oba kotouče vyměněny za 1h 45 minut a to jsem se se sral s tím dementním šroubkem držící kotouč, zlomil jsem na něm 2 šroubováky, chce to lepší vercajk. Jestli auto nebude vibrovat se uvidí zejtra.
Jináč jsem zjistil že hrubou silou nezatlačím pístky do třmenu ani kdybych se posral. Takže mě asi čeká repas, je na zváženou jestli si koupím nový pístky nebo se budu srát s repasem těch starejch. Ještě nevím co se mi víc nechce. Při té příležitosti asi vyměním hadice ke kotoučům, vypadaj dobře, ale přece jen už tam slouží 16 let.
Taky mám už koupenej silikonovej tmel, takže brzo kuchnu dekl z převodovky a zkusím navlnit ten drátěnej kroužek u synchronu 5. ° , hydraulický olej dle Milošových rad připraven. Na to jsem fakt zvědavej nejvíc. I v těchto mínusovejch teplotách tekutost v kanistru super.
Naposledy upravil Billy Bob Bean dne 10.11.12, 19:33, celkově upraveno 1
31.1.12, 23:55
[ Time : 0.102s | 11 Queries | GZIP : Off ]
