Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 16:42
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Kde JE přerušovač
Příspěvek Re: Kde JE přerušovač
jo MPI :evil: tak to je v háji.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
31.1.12, 22:10
goodbie neco vic vis?nejaky zkusenosti u felin bmm neni problem ale tahle me teda pekne sere
Felicie 1.3 MPI 1997,elektronika audio,veskere svetelne upravy na autech nebojte se zeptat(moje prace a faro v avataru)
31.1.12, 22:27
a jak ten otackomer vlastne ma fungovat ?? vzdyt ridici jednotka rovnou posila otacky tim pinem 9 do otackomeru (nebo jeho pripravy)
31.1.12, 22:29
ty MPI to je Děs.jedinej signál pro otáčkoměr je na řj pin č9 ale ten má uplně jinej tvar signálu než jako u klasický indukční cívky.jedině jinou přístrojovku kde je otáčkoměr
31.1.12, 22:31
ja bych potreboval vedet co z ty jednotky primo leze osciloskop u sebe nemam ado prace ted nejdu takze nema moznost jak ho jinak ziskat.Jestli je tu nekdo kdo vi jaky druh signalu posila rj do budiku byl bych rad.Funkcnost otackomeru:dva Uaa180 budou v pasovem rezimu postupne rozsvecet diody odpovidajici otackam.Vstupni signal musi byt o frekvenci 10az 300 hz o maximalnim napeti 3v(urceno podle popisu do felin)
31.1.12, 22:34
signal na otackomer mas privedeny v kabelazi az po pristrojovy panel (zltozeleny, alebo zlty kabel, konektor C, pozicia 7). Pripadne je to ten zlty kablik v konektoroch kde sa spaja motorova kabelaz s hlavnou kabelazou (za nadobkou s aktivnym uhlim). S frekvenciou problem mat nebudes, mala by byt rovnaka ako pre karburator, t,j. o polovicu menej ako su realne otacky motora, iba signal ma trocha iny tvar, ako bol pri karburatore.
to si nerozumime.ja chci ten puvodni nahradit diodovym :)
31.1.12, 22:36
jestli je to do feliny tak to připoj na řj a uvidíš předpokládám že je tam Plus mínus a signál tak,že tři dráty ne??a signál tam je jinej protože po připojení normálního otáčkoměru na řj si ani neškrtnul nic neukázal.
31.1.12, 22:38
mozna to bude drsne ale v y s e r se na to , neni nad presnou rucicku :-D
zachvilku udelas diodovej tachometr, palivo, vodu a kdovi co jeste a dopadne to takhle
31.1.12, 22:39
jo to je brutus
31.1.12, 22:40
Kdyz by potom byl zajem muzu nafotit a natocit zapojeni a i jak to bude fungovat.Ale nevis teda jaka je amplituda signalu z rj?jestli obdelnikovy,"pila" popripade vystupni napeti (rady mv az 2v) a hlavne ta frekvence to jak bylo receno ze jeto o pulku mensi nez skutecne neni dobry,ten led otackomer zkousne jen do 300 hz pokud tedy nikdo nevi jakej ten signal jediny reseni je pockat a splasit osciloskop
31.1.12, 22:42
XD dobry ale takovej manik nejsem prece jenom uz me to na vlastnim aute preslo ale venuju se tomu dal
31.1.12, 22:43
Mpi signal precitaju otackomery od dob favorita, (v knizkach sa uvadza ze starsi typ s nim bude mat problem, ale to sa deje len ojedinele) a myslim ze ani Shade s nim nema vazny problem (aspon som si nevsimol, ze by ludia s nim mali problem ked si tam bastili MPi, ci chalani co si robili palubne pocitace)
A s tou frekvenciou som napisal blud. Je rovnaka ako pri karburatore - tj 4x otacky motora :D len priebeh nieje obdlznikovy, ale taky pa-tvar. Niekde v mudrej knizke k facku je aj obrazok a porovnanie.
edit: stale trepem hluposti.
kluka sa predsa 2x otoci na jedno otocenie rozdelovaca, a jedno otocenie znamena 4x iskra
Naposledy upravil kwiko dne 2.2.12, 00:01, celkově upraveno 1
31.1.12, 22:51
Já bych to vytáhl z konektoru, který je na zapalovací liště v MPI.
Tam je povelový signál, ze kterého si to upravíš a pustíš do otáčkoměru.
31.1.12, 23:01
