Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 21:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 115 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Apri AD1 a CD1 - info
Příspěvek Re: Apri AD1 a CD1 - info
jen jeden dotaz jaky rozdil je mezi tema prutokomerama na BMM a karbec? protoze nevim ze ktereho modelu to bylo pocitac sem mel taky ale bez toho predniho plexi
1.10.11, 20:43
na BMM to nebude fungovať, BMM tlačí palivo stále dokola, tam by fungoval počítač ktorý počíta dĺžku impulzu vstrekovača...
1.10.11, 20:52
prietokove cidlo na karbec je ta strieborna krabicka, kt. sem upol deekay na uvode temy.. Pri BMM sa jednalo o snimac (mala predlzena kococka), kt obopinala kabel z RJ ktory riadi vstrekovaci ventil. Montovalo sa to priamo pod kryt RJ
Škoda Favorit '94 136 LXi
1.10.11, 21:02
voodoo: mě ho tenkrát nabízel jeden chlápek za 1500,- kč což v dnešní době je více než lákavá cena. Neměl k tomu ale čidla a ten počítač byl hrozně poškrábaný a popraskaný. Nové kryty na to sehnat už nejdou, tak jsem to nebral.
2.10.11, 19:11
No, akurát s tým čo ho predáva volal a vraj to dal pozrieť nejakému kamarátovi a ak to on nebude chcieť, tak mi to pošle (v čo aj napriek nekompletnosti dúfam). Ak by sa tak stalo, tak určite napíšem..
3.10.11, 17:11
voodoo píše:
Ahojte ľudia.
Nechcem vytvárať novú tému, tak napíšem ohľadom CD1i sem. Mám momentálne možnosť kúpiť ho, no iba samotnú zobrazovaciu jednotku. Chlapík, kt. ho zohnal stratil k nemu všetky čidlá :( Je nejaká šanca ešte sa k nim dostať poprípade ich objednať? Skúšal som sa aj dovolať na pána Třetinu do Apri no nikdy mi to nedvíhali. Na mail mi takisto neodpísali..
Vďaka za odpovede
K CD-1i už dlouho nemají vůbec nic a k CD-1 skoro nic... takže asi tak :)
Škoda Favorit 1.3 MPi (136 GLXi) MOTOR EXCEL - profil, rajče.net
Škoda Octavia combi 1.9 TDI elegance - daily car
5.10.11, 10:18
x
Naposledy upravil Lamač dne 6.8.17, 17:49, celkově upraveno 1
16.10.11, 14:08
Tak mám dalšie info:
snímač rýchlosti je obyčajné hall čidlo (označenie N177 422)a magnetický kotúčik,takže náhrada sa urobiť dá..ide o priemer kotúčika,aby súhlasila obvodová rýchlosť s originálom.samotná náhrada by mohla byť TLE4905L,TLE4945L,TLE4935L,a podobné
prietokomer funguje na zmene teploty,resp. na rozdielu teploty paliva ktoré do merača vstupuje a teploty ktoré z merača vystupuje...čím väčší rozdiel teplôt,tým väčší je prietok..s výrobou náhrady bude veľmi veľký problém...
21.10.11, 15:36
Koupil jsem taky ten počítač APRI CD. V tom snímači co se dává na tachometr je opravdu Hall snímač, jak jsem psal kdysy. Já tam mám číslo: 177 211
2.1.12, 21:56
x
4.2.12, 21:56
Zdravím všechny majitele palubních počítačů APRI CD-1 :) , také jsem majitelem jednoho kousku. Ze začátku jsem ho měl jen s průtokoměrem a tudíž bez snímače otáček a bez čidla teploty.
Čidlo teploty jse mi podařilo vyrobit. Ta součástka, co snímá teplotu je teplotní čidlo KTY81-220. Vypadá jako tranzistor v pouzdru TO92 bez prostřední nožičky. Je jedno, jak se na konektor připojí (nemá polaritu jako odpor). NTC termistor jako náhrada nefunguje. Dá se zakoupit v EZK nebo GME. Bez problémů se dá zakoupit i konektor a piny do něj. :D
Teď řeším snímač otáček. Měl by to být Hallův snímač. Moc všechny prosím o nafocení konektoru, abych věděl orientaci a barvy vodičů u něj a připojení na ten Hallův snímač, kde taktéž orientaci a barvy vodičů. Moc děkuji.
5.2.12, 20:16
Lamač: Tak na tyhle fotky jsem čekal jako na smilování. Velká pochvala, že jsi to při čištění nafotil. Jinak náhodou jsi asi nezměřil rozměry toho magnetického kotoučku co? Moc by se mi hodily.
6.2.12, 17:57
x
6.2.12, 19:59
Super, díky moc. Dám všechno info dohromady a snad pokus o výrobu funkční repliky dopadne dobře.
6.2.12, 23:28
Chceš robiť celý počítač,alebo len čidlo?
7.2.12, 08:21
