Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 19:34
 pri vytlačeni spojky vydava skaredy zvuk
Příspěvek pri vytlačeni spojky vydava skaredy zvuk
mam tu tak problem.....
mam skodu 120 ked som ju kupil tak tam bola 125 motor a tiez prevodovka 5 kvalt.. teda aspon podla majitela :D
motor som zadrel a tak som kupil 136 favo... najprv som tam nedal to lozisko na motore do ktoreha zapada hriadel vystupujuca s prevodovky na favo motore je len kovovy kruzok a islo to dobre ale iba par krat som presiel asi 20 metrov len som skusal..... neskor mi to zacalo strasne dret a tak som kruzok vymenil za lozisko ale ked vytlacim spojku teraz tak to vydava nieco medzi piskotom a skripotom znie to ako by drel plech o plech nie je to moc hlasite ale mne to vadi.
menil so aj spojkove lozisko a tiez taky gumeny okruzok na hriadeli, na ktorej je lamela a uz ma nic nenapada
5.2.12, 01:34
Příspěvek Re: pri vytlačeni spojky vydava skaredy zvuk
No možno je vydratý ten hriadeľ prevodovky, čo zapadá do toho ložiska v kľukovke - tzv. mrkva...
5.2.12, 11:36
vydraty....ako na tom konci a ako zistim ci je vydraty alebo nie???.... :D
5.2.12, 22:27
naozaj mi neviete nikto poradit???? som stoho zuufalyy.. D:
7.2.12, 01:28
Lamelu si dal správne?
7.2.12, 19:52
a ako sa da dat lamela nespravne??? :D
8.2.12, 01:12
je mozne ze by to mohlo robit nieco v prevodovke???
9.2.12, 19:57
Takze nakoniec som vymenil spojku (mekano aj lamela) a prestalo to spokojne jazdim
23.1.13, 02:24
[ Time : 0.044s | 11 Queries | GZIP : Off ]
