Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 23:03
 Oprava klučky - detail
Příspěvek Oprava klučky - detail
Tak som sa pustil do opravovania mojho Favorita rv. 1991
Nefungovala mi klučka z vonku na zadných dverách za vodičom, rozobral som, dal som preč tapacír a zlomená bola na obidvoch stranách takej paličky také biele "šruby" (z jednej strany závit a z drihej vstup na gulu" zašiel som do autopredajne kúpil si nové a nejdú mi tam nasadiť dokonca ani poriadnou silou, spodný ide po pevnom stlačení kombinačkama, len k tomu vrchnemu sa nedostanem kombinačkama a rukou to nejde ...
Nemáte na to nejaký fígel ? Dakujem za rady :)
16.2.12, 16:02
Příspěvek Re: Oprava klučky - detail
pres hranu sroubovakem, nebo rozebrat kliku nacvaknout mimo a pak to nacpat dovnitr
16.2.12, 16:17
Problém je v tom, že problém je z tou druhou stranou ktorá je úplne v útrobach dverí, nezmestil sa mi tam ani klin že bych to dotukel kladivem ,,,, já na neco dojdem :)
16.2.12, 16:38
rikam vyber cely mechanizmus nebo kliku (podle toho kde se nedostanes) zacvakni tam ten silon i s tyckou pak to cele vloz zpatky a zacvakni tu stranu na kterou se dostanes
16.2.12, 16:44
Takže dnes som sa s tým išiel pohrať celé sem to vytiahol, priondil tyčku dal naspat zmontoval zabuchel dvera a nejdu otvorit ani zvanku ani zvnutra, ako ich teraz otvorit ? a v čom moze byt problem ?
17.2.12, 14:50
takze zevnitr se ti podarilo hodit detskou pojistku, zvenku je potreba trochu vic tu tycku vysroubovat aby to melo kratsi drahu, muzes skusi tu kliku vic prizvednout jestli aspon neodskoci
17.2.12, 15:22
