Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 01:59
 Tmel pod blatníky
Příspěvek Tmel pod blatníky
Kluci jaký doporučujete tmel pod blatníky?
Já používám distyk, akryl. Co doporučujete?
Škoda Octavia TDi
Škoda Felicia MPi
VW Golf mk1 1.6TD
VW Golf mk1 1.9D automat
22.2.12, 11:58
Příspěvek Re: Tmel pod blatníky
Já používám Karosářský tmel a zatím v pohodě.
22.2.12, 19:53
Medvedi ho**o.
28.2.12, 21:36
akrylátový karosářský tmel výrobce neřeším beru co je po ruce a za rozumnou cenu.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
8.3.12, 22:26
karosársky tmel a potom celé zatriem medvedím hovnom
10.3.12, 22:37
Není to zbytečné? Já používám jen karosářský tmel a zatím žádný problém. nebo jen samostatně medvědí ho...o, ale nekombinoval bych to dohromady.
11.3.12, 16:59
Ho.no až ked ten tmel jak tak vyschne.Dám ho na celú skrytú plochu a pri rozriedení tech. benzínom ho pchám aj do všetkých spojov,medzier a malých dutín.Voda nemá šancu-používam toťiž špecial medvedie hovno-vyzerá ako veľmi hustá hnedočervená vazelína,je vo forme tehly v mastnom papieri.Origo sa to používalo na plavby a brody voj.vozidiel na zatesnovanie.
11.3.12, 21:58
Tak to potom asi není medvědí h...o. To bývá šedé, je to myslím nějaký butylenový tmel, nebo tak nějak. Můj garážsoused se známým používají zase tmel na skla aut, takový ten černý.
12.3.12, 18:32
U nás to tak ale nazývajú...Ano je to dosť iné ako ten šedý,...aj tak je to len "ho**o" :)
12.3.12, 20:19
Nevíte jak je to se zasicháním toho tmelu? Koupil jsem tento http://www.autokosmetika-tectane.cz/karosarsky-tmel-310-ml Sdělával jsem blatníky, a když jsem je montoval zpět, tak jsem zajel do teplé garáže, napatlal jsem tam ten tmel, jeden blatník v garáži schnul nějakých 5 hodin, ten druhý ale míň. Jakštakš to ztuhlo, ale garáž neni moje a musel jsem z ní zase ven- auto stojí normálně pod krytým návratím. Dneska se otřu o tmel a zase uplně změkl. Předpokládám že za to může ten chlad, vyschne to ještě? Nebo to natahlo vodu a je to v ha.zlu?
3.1.13, 17:02
tvrdne to pár dní
3.1.13, 18:31
Nebál bych se toho. Moc do toho nešťárej a normálně jezdi. Já taky hodil blatníky na tmel a ihned nato zastříkal bitumenem. Bylo to pak měkké pár dní, pak už to zatuhlo. Ale použil jsem obyčejný akrylátový tmel.
3.1.13, 18:39
No ten můj je taky podle mě akrylátový (bezproblémů ho smyju obyčejnou vodovou). Tak jo, dám tomu čas, ale jezdit s ním nebudu, můj fanoš v zimě nejezdí, nemá rád nasolené silnice. Díky za rady.
3.1.13, 18:47
Když je venku teplo, tedy nad 15°C, nejlépe jaro až podzim, tak to klidně uschne do druhého dne. V takové zimě to ale asi bude schnout třeba i týden. Neviděl bych v tom problém, pokud na to nebude přímo pršet.
3.1.13, 21:06
