FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
Alda44
Registrován: 12.2.12, 19:11 Příspěvky: 35 Bydliště: Nový Jičín
 Zdravim
mam Felicii 1,3MPi,r.v.1999,a mam problém s ukazatelem teploty chladící kapaliny(již jsem tu minule psal).Vyměnil jsem termostat,čidlo teploty,mam jinou přístrojovku(taky z MPi)a ručička se při jízdě ani nehne.Da se nějak zjistit(změřit nějakým měřákem) jestli spolu čidlo s ukazatelem komunikuje?Nevíte,kde je kostra od budíku?Nemá náhodou někdo nějaký tip či nápad,co by s tím mohlo být?Předem dík za rady a za pomoc.
| 26.2.12, 19:03 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
 Re: Zdravim
nejdriv by chtelo ty temata normalne pojmenovat kostra je spolecna pro vsechny budiky pod budikama > na sloupku volantu
| 26.2.12, 19:04 |
Alda44
 Re: Zdravim
Dik za upřesnění místa kde je ta kostra.Prostě mi nefunguje teploměr na vodu a ja už nevím,kde může být problém.
| 26.2.12, 19:19 |
Veteranista
 Re: Zdravim
 problém asi bude v tom, co máš na krku viewtopic.php?f=17&t=19669 hlavně bod b)
| 27.2.12, 00:55 |
[ Příspěvků: 4 ] |
