Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 12:31
 zapojenie riadiacej jednotky centralu
Příspěvek zapojenie riadiacej jednotky centralu
pojde mi v pohode zapojit riadiacu jednotku centralu s klucmi s centralom na stary central s alarmom original od vyroby do fabie nebude tam problem ked tam je imobilizer ? kupil som http://www.mall.sk/centralne-zamykanie/keetec-cz-100-key
28.2.12, 17:30
Příspěvek Re: zapojenie riadiacej jednotky centralu
neni jednodussi se nejdriv podivat po tomto foru jestli nahodou to tady uz neni 100x napsane ??
28.2.12, 17:36
no len kde to hladat ale tam je taky problem ze je tam dorobeny nejaky dialkovy ovladac aj s alarmom a ci to je treba napojit na tu riadiacu jednotku co je tato stara co niekto predomnou dorabala alebo ako
28.2.12, 17:50
koukám pouze dálka neměl by stím bejt žádnej problém klidně si to tam dopřipoj pokud je tam už náká ta dálka dodělávaná tím líp aspon už se nemusíš tahat s kabelama jen si změříš co je kterej zač odpoj ŘJ od tý starý dálky a napoj dle schématu tu svou novou :D
abych nezapoměl pokud to má zapojený náký to immo tak je pravděpodobný že až odpojíš starou ŘJ neodjedeš budeš muset najít co je přerušený a kabeli propojit :!:
a nebo tu starou ŘJ tam nech a dopřipoj novou vyber si :D
felda combi 1.6
28.2.12, 18:00
no dufam ze to nebude problem pripojit ale lepsie bude asi napojit to na tu staru riadiacu jednotku s tym bude asi menej roboty ako dat ju prec a pripojit druhu menim to len preto lebo stratil som kluce a ostal mi len jeden a co mam posledny ovladac tak ten je troska pokazeny dakedy sa mi neda odomknut a kym neodomknem cez dialkovy ovladac tak mi zacne hukat alarm tak preto to chcem vymenit
28.2.12, 18:13
a ako by sa dalo odpijit imobilizer s fabie ked je tam od vyroby ako by som to odpojil?
28.2.12, 23:02
immo nijak
29.2.12, 01:41
a neda sa vypnut nejako sez VAG cez diagnostiku ho deaktivovat ?
29.2.12, 14:20
pokud je to immo z výroby ničeho se neboj a starou dodělávanou ŘJ DO odpoj
myslel sem že pokud je tam dodělávanej alarm s dálkou a ten alarm by měl zapojenou nákou imobilizaci tak po odpojení ŘJ bys musel najít co je odpojený a dle toho dráty od imma propojit :!:
felda combi 1.6
29.2.12, 16:55
keed otestujem a spustim alarm a ak mi nastartuje tak potom imobilizer nebude napojeni na alarm ak bude hukat a nastartuje ci nie?
29.2.12, 17:56
pokud je tam originál immo a to tam je tak stím dodělávaným alarmem nemá nic společnýho a pokud dodělávanej alarm má náký svoje immo tak to se musí po odpojení ŘJ alarmu přepojit
takže pokud spustím dodělávaný alarm který nemá zapojený svoje immo tak sice houká alarm ale s origo klíčem vod auta odjíždíš :)
felda combi 1.6
29.2.12, 18:03
tak potom sa nemam coho bat mozem smelo zapojit len musim pockat kedy ten sneh zmyzne lebo este tu mame vyse metra snehu :D
1.3.12, 09:01
Zapojil sem na centrální zamykání v autě novou ŘJ s dálkovým ovladačem, funguje vše jak má. Jen chci zapojit jeden kabel, vedoucí z nové ŘJ, který slouží při zamčení/odemčení, k probliknutí všech blikačů. Zkoušel sem postupně připojovat kabel ke kontaktům kostky od výstražných a pouze u jednoho kabelu probliknuly, ale to pouze na přístrojovce, nikoli venku. Netuší někdo kam by bylo vhodně jeden kabel z ŘJ zapojit? Díky
3.7.12, 19:49
pokud máš k blinkrům jen jeden kabel je třeba ho za pomocí diod rozdvojit pak na páčce přepínání blinkrů najít pomocí žárovkové zkoušečky pravou a levou stranu blinkrů a na tyto dráty to připojit pokud tam nedáš diody budou ti vždy při zapnutí jakékoliv strany blinkrů blikat vždy všechny 4 blinkry 8)
felda combi 1.6
3.7.12, 20:07
[ Time : 0.025s | 10 Queries | GZIP : Off ]
