Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 18:15
 Radenie 2,4,R Felicia 1.3 MPI
Příspěvek Radenie 2,4,R Felicia 1.3 MPI
Zdravim, moj problem spociva v tom ze mi idu tazko radit a vyradovat rychlosti 2,4,R.Tuho.1,3,5 idu krasne, lahucko.Tento problem nastal potom co som menil spojku.Mal niekto podobny problem??Je mozne ze som nejakym sposobom ohol pri vymene spojky kulisu radenia,totiz nemal som ju odpojenu od prevodovky ked som vymienal spojku.Na pohlad vyzera neposkodena, nie ohnuta.Dakujem, cenim si kazdy nazor,radu. Matej
27.2.12, 23:25
Příspěvek Re: Radenie 2,4,R Felicia 1.3 MPI
ano máš ohnutý táhlo co kouká z převodovky
27.2.12, 23:30
Ohnuls řadící tyč v místě jejího vstupu do převodovky. Zařaď za 3, lehni pod auto a přitahuj k sobě... ještě je lepší mít někoho v autě, kdo bude neustále přeřazovat mezi 3 a 4 a bude říkat "lepší" nebo "horší". Jinak se naběháš.
27.2.12, 23:30
Dakujem..vyskusam to teda narovnat.
27.2.12, 23:35
Tak som to narovnal a vsetko funguje ako ma, ide pekne lahko.A to uz som pomaly pochoval prevodovku.Velmi pekne Vam dakujem :)
28.2.12, 18:56
No tak ještě sleduj, jestli jsi nepoškodil gufero té tyče a nedělá to kapky na asfaltu.
28.2.12, 19:32
No tie kvapky to dela..ale to uz robilo daavno.
29.2.12, 17:58
