CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: LPG seřízení lovtec
to m-něco co se mi nechce psát-s tu máš tu lambádu panáčku http://3x.cz/di-FJNL.jpg
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 25.2.12, 23:10 |
m4rt4s
noo tak ted si mi to zamotal  jsem si tady http://www.opelastra.cz/technika/schemata/schema3.jpg našel lambdu P33 pin na ŘJ B11 a tady (uplně dole) http://www.czarnikm.republika.pl/c14nz.htm na tom odkazu si našel kde by to mělo bejt a ty mi sem dáš obrázek kde je lambda pin D7 tak teď fakt nevim  ale díky když nepujde jedno pujde snad druhý . . .
| 25.2.12, 23:22 |
CrazyMan
tak doufám že to je to tvoje auto  spíš bych potřeboval kod motoru
| 25.2.12, 23:31 |
m4rt4s
C14NZ by to mělo bejt
| 26.2.12, 00:15 |
CrazyMan
tak jsem se trefil  pak daj vědět ogárku
| 26.2.12, 00:17 |
m4rt4s
jj
| 26.2.12, 00:20 |
m4rt4s
Tak si měl pravdu  byla to svorka D7-> kabely jsou v pořádku takže teď babo raď  když to běží na benzín tak kontrolka motoru nesvítí jak to běží na plyn tak se rozsvítí se závadou lambda sonda - napětí se nemění takže asi sonda co ? (ale je mi divný, že se rozsvítí dycky až když se ohřeje motor)
| 26.2.12, 13:14 |
Marra
Registrován: 24.3.07, 10:11 Příspěvky: 326 Bydliště: Nový Jičín
přátelé, má tento reduktor http://www.lpg-shop.cz/products/redukto ... lektronik/ elektronické blokování membrány ve smyslu, on/off, nebo jde o sofistikovanější regulaci např. od lambdy přes samostatnou ŘJ lpg? moc tomu nevěřím, řekl bych, že je jen elektricky blokovaný oproti tumhle http://www.lpg-shop.cz/products/redukto ... c-podtlak/, který je blokovaný podtlakem v sání. Nebo je to jinak, vyveďte mne prosím z omylu. mám zato, že je to pro systém, např BMM, kde jde jen o starty na benzin a po překročení otáček dá při vypnnutí benzinu nějaká "jednotka" signál pro ten čurament na tom reduktoru - OPEN a to je vsjo..? V co vím, tak ten klasický podtlakem ovládaný lovtec reduktor má trošku pochybnou regulaci plynu tou hadičkou do sání, přijde mi, že to je taky víceméně jedem, nejedem, tak se ptám na ten electric. díky
| 26.2.12, 14:51 |
Sláávek
Mne ty odkazy nefunguji, ale asi vim co chces vedet.Ty "elektro" reduktory nejsou nijak elektricky regulovany, ta civka na nich je jen uzaviraci ventil..Regulace mnozstvi plynu se u techto systemu deje servoventilem na hadici.
| 26.2.12, 21:00 |
Marra
to jsem chtěl přesně vědět. jde mi teď už jen o to, jestli tomu ventilu stačí pro odblokování normálních 12 V..
| 28.2.12, 13:52 |
Sláávek
Jj, přesně tak, stačí tomu 12V.
| 29.2.12, 08:36 |
m4rt4s
dneska sem byl dotankovat a nevim jak je to možný ale spotřeba je najednou 8,5 L zkusil jsem jezdit s autem svižnejc víc ho vytáčet a jezdit cca 100km/h a nebo to může být tim že ŘJ motoru hlásí chybu lambda sondy- nemění napětí.
| 29.2.12, 15:07 |
to bude aj oteplením vtedy to tiež menej žerie...
| 29.2.12, 15:47 |
m4rt4s
taky jsem dneska hledal po netu proč se rozsvěcuje kotrolka motoru a našel jsem spoustu diskuzí . . .ale nikdo nevěděl proč to je ani v servisech to nevěděli . . . . dneska sem se tim trochu zabejval, a na volnoběh se nerozsvítí . . . . . rozsvítí se až za jízdy a to nad 40km/h . ..takže zkusim asi o vikendu nebo az bude čas udělat kolínko aby si to nenasávalo vzduch náporem a třeba to pomůže , možná se vyřeší to že když jedu a vyradim tak to chcípne. . . .
| 29.2.12, 21:36 |
Sláávek
To kolinko, aby do sani nesel napor, je dobrej napad. No jestli jsi zjistil, ze lambda nemeni napeti..tak je v p..
| 2.3.12, 09:40 |
