Přestal počítat kilometrovnik
FerdikF
Registrován: 6.11.06, 12:51 Příspěvky: 784 Bydliště: Chrudimsko
Tak jsem si koupil sadu na opravu tachometru a celý to vyměnil. Původním kolečkům nic nebylo, ale raději jsem to vyměnil. Počítadlo mi fungovalo celý víkend až do dneška, než jsem to nechal stát celý den na sluníčku. Počítadlo prostě nefunguje, když je vedro. Když cvaknu třeba jen o jedno scaknutí s tím nulováním, tak se chytne, ale jen na chvilku. Jak je chladno tak funguje bez problémů.
| 11.6.07, 19:02 |
roman heller
Registrován: 19.10.06, 20:43 Příspěvky: 709 Bydliště: Milovice
FerdikF píše: Tak jsem si koupil sadu na opravu tachometru a celý to vyměnil. Původním kolečkům nic nebylo, ale raději jsem to vyměnil. Počítadlo mi fungovalo celý víkend až do dneška, než jsem to nechal stát celý den na sluníčku. Počítadlo prostě nefunguje, když je vedro. Když cvaknu třeba jen o jedno scaknutí s tím nulováním, tak se chytne, ale jen na chvilku. Jak je chladno tak funguje bez problémů.
Mě zas jak je vedro a pere dotoho celý den slunko tak mi pak škřípe přístrojovka na závoďáčku,ale jak sou dlouho stáhnutý okna při jízdě tak se to asi ochladí a přestaneto...
| 11.6.07, 20:40 |
CROWACK
a ta sada obsahuje kolečka plastový nebo kovový? Co kdyby se po zahřátí ten plast roztáhl a protáčel se na hřídelce? Dycky když sem tohle spravoval, tak sem dával kovovy a ještě na loctite, šly tam sice pěkně ztuha, ale pro sichr...
| 11.6.07, 20:51 |
Martin 007
Dezertér
Pánové u mě byl problém stejnej. Sem se rozhodl to spraviti a nemohl sem tu opravnou sadu splašit. A když už sem ji sehnal v krámku tak ze ni chtěl asi 100 Kč  ale co se dá dělat...
Hlavně že vždy rupne to jedno plastový kolečko a oni tam za ty prachy naserou i to druhy a i u osicku - NAHOVNO.
| 11.6.07, 21:38 |
deekay
roman heller píše: FerdikF píše: Tak jsem si koupil sadu na opravu tachometru a celý to vyměnil. Původním kolečkům nic nebylo, ale raději jsem to vyměnil. Počítadlo mi fungovalo celý víkend až do dneška, než jsem to nechal stát celý den na sluníčku. Počítadlo prostě nefunguje, když je vedro. Když cvaknu třeba jen o jedno scaknutí s tím nulováním, tak se chytne, ale jen na chvilku. Jak je chladno tak funguje bez problémů. Mě zas jak je vedro a pere dotoho celý den slunko tak mi pak škřípe přístrojovka na závoďáčku,ale jak sou dlouho stáhnutý okna při jízdě tak se to asi ochladí a přestaneto...
tebe to aspon prestane  ja na to neviem prijst cim to je, lebo sa vzdy ochladi a potom navecer to uz nerobi ale inac cely den kua
| 11.6.07, 21:54 |
FerdikF
Kolečka se na ose neprotáčejí, zkoušel jsem za to brát rukou a nepohnu s tím. Tohle bude chyba někde uvnitř budíku, asi časem seženu někde jinej tachák. Doufám, že to nebude z bláta do louže.
| 12.6.07, 07:48 |
Bukaj
Jestli se při oteplení tachometr divně chová, je možné, že je povolen některý ze šroubků, které aretují osičky v poloze, kdy do sebe kolečka zapadají. ještě je možné, že je špatné to třetí ozubené kolečko, které přenáší pohyb z náhonu tachometru na osičku pohonu počitadla Km...
| 12.6.07, 08:09 |
FerdikF
Bukaj píše: Jestli se při oteplení tachometr divně chová, je možné, že je povolen některý ze šroubků, které aretují osičky v poloze, kdy do sebe kolečka zapadají. ještě je možné, že je špatné to třetí ozubené kolečko, které přenáší pohyb z náhonu tachometru na osičku pohonu počitadla Km...
Budu to muset ještě asi jednou rozebrat a mrknout na ty osičky. Já měnil právě ozubený kolečko s osičkou co je hned od náhonu tachometru a pak to kolmý na něj. Těma to asi nebude
| 13.6.07, 07:40 |
FerdikF
Tak jsem na nic nepřišel, prostě když je vedro tak se mu nechce počítat, zůstává vyset na devítce co jsou stovky metrů. Přemýšlím o tom, že zabuduju někde digitální tacho z kola. Jeden mi doma už kolik let leží. Má někdo nápad, kam a dát čidlo.
| 21.6.07, 13:54 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků |
