Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 18:57
 El. schéma RJ DCU3R
Příspěvek El. schéma RJ DCU3R
Páni, potreboval by som el. schému (resp. schému, ktorý PIN RJ kam ide) pre jednotku DCU3R...lebo ten dechtožrút robí také blbiny, že bude asi zblbnutá RJ. No ako som už písal, RJ bola vymenné a do predošlej šahané (akoby tam už nejaký úroblém bol). Možno srdcom celého problému je nejaká vadná kostra, eln zistiť, kde je RJ ukostrená...
Po nete som surfoval kade take, ale schému som nenašiel, tuto schémy sú:
http://www.renault.hostuju.cz/Manualy/R ... hemata.htm
ale zas bez plateného prístupu na Rapid share to nepôjde a je otázne, či je tam aj to, čo potrebujem.
Ak by ste to niekde vyštrachali, bol by som povďačný.
6.3.12, 21:50
Příspěvek Re: El. schéma RJ DCU3R
Preco by to bez plateneho pristupu neslo? Aspon si to skusil? Mne to ide hned, ziadne cakanie ako kedysi.
7.3.12, 07:53
Však ono ísť to ide, ale je to 23 súborov po 100 MB a bez plateného prístupu to ide pomaly a nejde sťahovať viac súborov naraz...a včera mi to celý deň vypisovalo, že access denied, bo nemôžem naraz sťahovať viac súborov (a pritom som nesťahoval nič)...
7.3.12, 08:07
No, isto to bude rychlejsie ako cakat na odpoved tu ;)
7.3.12, 08:09
Tak skúšam no, a pomedzi to sa snažím sťahovať. Predsa len, hýbu sa tu aj riadny servismani a tí to môžu mať niekde v archíve...
7.3.12, 09:08
už to hledám ve vividu ;;
edit1: označ mi tam ten tvůj motor... nikde jsem ho nenašel :D
http://imageshack.us/photo/my-images/842/ferrariq.png/
7.3.12, 17:31
Podľa toho zoznamu to musí byť F8Q 790, lebo je to 1,9 D, vyrobený 2000, výkon 47 kW. A čo tam všetko vieš nájsť? Odkiaľ máš Vivid?
Inak budú asi problémy, však kukni do garáže:
viewtopic.php?f=47&t=28982&start=60
Ďakujem!
7.3.12, 20:33
stáhnuto a cracknuto :D doma na to mrknu jsem u přítulkyně
a je tam skoro všecko v tom programu... schémata elektriky, výkresy náprav, umístění pojistek, doby oprav a tak dále...
7.3.12, 22:22
ja rapid nahazu do downloader manazera a on stahuje sam treba pres noc :D
7.3.12, 22:33
ferrari sorry za zpozdění
híííííír http://ntecc.rajce.net/megane_ferrari
9.3.12, 17:25
Ďakujem zatiaľ, pokukám poriadne zajtra, teraz som tiež u priateľky..
10.3.12, 07:36
Hm, Vivid, som zatiaľ nerozchodil, pokukal som riadne tie obrázky, ale ma mätie, že RJ je zobrazená pri pal. filtri...lenže ja mám RJ naľavo za chladičom - z vodičovej pozície).
Ak by to bola správna schéma, tak teda RJ je ukostrená cez Pin 2.
11.3.12, 16:22
CrazyMan píše:
Takže hííír, nehííír, nemôže to byť ono, bo ja dvojku vôbec nemám zapojenú...už som sa pohol ďalej, len potrebujem pokukať všetky výstupy z RJ. ..no ešte mi pomôž rozchodiť ten Vivid a dám pokoj :wink:
14.3.12, 21:34
Mět tak i já Vivad, to by bylo bezva
14.3.12, 21:54
[ Time : 0.069s | 11 Queries | GZIP : Off ]
