Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 22:22
 Pomoc s instalací diag.kabelu
Příspěvek Pomoc s instalací diag.kabelu
Zdravím,
koupil jsem si diagnostickej kabel a potřebuju radu jak to nainstalovat do PC?Vůbec nemam páru.Prý se musí nějak nastavit nějaký port.Poraďte prosím jak na to.
Moc děkuji
16.3.12, 16:44
Příspěvek Re: Pomoc s instalací diag.kabelu
Jaký kabel, typ, jaký komp?
16.3.12, 16:48
Kabel tento http://aukro.cz/diagnostika-usb-kkl-vag ... 58510.html a instaluju to na notebook s Win XP.
16.3.12, 16:52
Tak paráda,povedlo se.Nyní vyvstala jiná otázka.Když dám autoscan a chci vybrat model auta,tak u škodovky mam na výběr pouze Octávii,nic jinýho.Jak je to možný?
16.3.12, 22:41
Že by to bylo tím že 304 má v seznamu jen pár typů.
17.3.12, 01:09
Tomáš2 píše:
to neřeš tam jde o to že zadáš škodovku a vyhledá ti to postupně všechny řj :wink:
17.3.12, 08:45
pak napiš jak ti maká i pro ostatní :oops:
17.3.12, 08:46
V jiný verzi vagu jsem zkopíroval Fabii a dal ji do tý 304 a funguje to.Test proběhl.Dneska ještě budu mít možnost zkusit to na kámošovy Octávce,tak uvidíme,moje fabie má totiž jen jednodku motoru,takže neni moc co zkoušet :)
17.3.12, 10:18
tak fábije jen s řídící jednotkou motoru neexistuje, :wink:
17.3.12, 13:08
slovacek.milos píše:
Tomáš2 píše:
Nic ti vyhledávat nebude !!! Bude se snažit spojit jen stím co je napsané v seznamu !!!
Pokud tam nějaká jednotka není a v autě je namontovaná, tak si ji ani nevšimne.
Tady jsem ti upnul texťák autoscan 10.6.5 http://ulozto.cz/x6hWUGw/autoscan-txt
17.3.12, 13:13
Stáhl jsem si VIS,moc dobrá věcička.Ale.Zkoušel jsem aktivovat bliknutí při zamknutí auta,ale když chci hodnotu uložit,tak mi to napíše,že toto je možné pouze ve spojení s hex kabelem.To opravdu ani takovou prkotinu ten levnej kabel nezvládne?Nebo dělám něco špatně já?
22.3.12, 17:05
Tak jsem dnes přišel na další věc.Výše popsaný problém to dělá ve verzi vagu 409.1.Ve verzi 304 zadám příslušný kanál,změnit hodnotu z 0 na 1,dám uložit,v pořádku se to uloží,i to nahoře píše zapnuto,ale zase daná funkce na autě nefunguje.Např. jsem dneska zkoušel aktivovat bliknutí blinkrů při zamknutí a zatroubení při zamknutí,ale i když se všechno ve vagu tváří,jako aktivovaný,tak přesto auto nic nedělá.V čem je prosím chyba?Co dělám špatně?
23.3.12, 22:10
typuju ze v aute :D kamos si chtel aktivovat denni sviceni na C4 > diag tvrdila ze to je zapnute ale nefngovalo mu to, nakonec vymenil obyc display za origo navi a ihned tato funkce zacala fungovat :D
23.3.12, 22:24
No vidiš,tak to mne fakt nenapadlo.bych předpokládal,že bliknutí nebi zatroubení má umí každý auto :)
23.3.12, 22:41
Nedá se nějak podle výbavy zjistit co všechno auto umí?
Ještě by mne zajímalo,zda se dá nějak nastavit počet bliknutí při neúplným zapnutí blinkru.Vím,že to má svůj název,ale nemůžu si vzpomenout.Prostě když páčku blinkru jen přizvednu tak mi to blikne 3x.Dá se to nějak změnit?
25.3.12, 14:22
