dave
 stahování oken octavie r.v 2000
Mám takový problém nefunguje mi levé přední okno,jenom v tom cvaká,nevíte co s tím?
| 18.3.12, 18:45 |
p.s.
 Re: stahování oken octavie r.v 2000
počítám že bude v háji stahovačka rozebrat tapec dveří a vyměnit
| 18.3.12, 18:48 |
dave
a jak poznám že je špatná
| 18.3.12, 18:50 |
p.s.
sundáš tapecírung v daných dveřích a podíváš se jestli neni přetržený lanko,vylámaný ty plastový vodítka či to neni jinak poškozený
| 18.3.12, 18:53 |
dave
právě už jsem to měl jednou sundané a nezdálo se mi že by to bylo nějaké špatné
| 18.3.12, 18:57 |
p.s.
pokud by to byly dráty nic by se z motorku neozívalo von ten motůrek bude asi dobrej počítám že se poondila jen ta stahovačka poměrně běžná věc sundal bych to a prohlíd pokud bude v háji podepřít okno klackem sehnat jinou.ještě můžeš prohlídnout konektor co de do motorku jestli v něm neni voda oxidace ale vidim to na tu stahovačku můžeš to taky sundat odšroubovat ze stahovačky samotnej motorek a ten skusit zda chodí
| 18.3.12, 19:20 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
Podívej se na káble v průchodce a pak už jen měřit.
| 19.3.12, 00:26 |
dave
Tak jsem to rozdělal a zjistil jsem,že to cvakání nejde s motorku ale s nějakého relátka na té jednotce co je připojena zespod,cvaká to i při odpojení motorku a nejde tam štáva,tak ted nevím co s tím,nedá se to nějak opravit?
| 20.3.12, 19:29 |
p.s.
je možný že se tomu relátku vypálily spínací kontakty a nespínaj pokud by šlo relé rozebrat skusil bych je opilovat nebo to relé sehnat jiný a přeletovat nebo tu jednotku holt sehnat jinou
| 20.3.12, 19:37 |
dave
je to tam celé zadělané v plastu,sice na to relé je vidět ale nevím.a tu jednotku nevím jestli seženu
| 20.3.12, 19:46 |
petr petr
Podíval jsi se na ty kabely v té průchodce ??? A nepiš že když to cvaká že budou dobré, prostě se podívej a napiš.
| 20.3.12, 19:51 |
dave
V jaké průchodce?
| 20.3.12, 19:54 |
petr petr
Sloupek a dveře.
| 20.3.12, 19:57 |
dave
Jo tak na to se budu muset ještě mrknout
| 20.3.12, 19:58 |
petr petr
Jinak na svorkovnici motorku bys měl mít hnědý 2.5 kostra (ta bude dobrá) červený 2.5 Plus 30 (to by mohlo chybět proto nejede okno) červenožlutý 1.0 Plus 30 ( to tam bude protože ti to cvaká) Prověř kabely v průchodce, odměř napětí na svorkovnici jednotky stahovačky, pokud tam bude podívej se na piny jednotky jestli nejsou vyhnité. Pokud to bude všechno OK pak už jen vyměň jednotku stahovačky (nutno koupit podle staré)
| 20.3.12, 20:06 |
