Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 15:52
 Závady VAG
Příspěvek Závady VAG
Budete si někdo vědět rady s těmito závadami?+mám problém,že se mi neukazuje na climatronicu a na palubním pc teplota.Čidlo u rohu nárazníku vyměněno a čidlo teploty chladící kapaliny taky.
A asi nejhlavnější problémy jsou zde http://spar88.rajce.idnes.cz/ZavadyVAG
To přesně nechápu,co to znamená,ale když by jste byl někdo tak hodnej a mrknul se na to,přijdou mi ty hodnoty trochu divný,+ sem někde vyštrachal teplotu kde je údaj -85 °C.Nenajde se někdo šikovnej z Liberecka že by se mi na to mrknul?
3 Nalezeny chyby:
01274 - Servomotor pretlakove klapky (V71)
37-00 - Defekt
01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu
49-00 - bez komunikace
01044 - rid.jedn. chybne kodovana
35-00 - -
Přeskoč adresu 15-Airbagy
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1J0 920 826 C
Komponent: KOMBI+WEGFAHRS. BPV V06
Kódování: 05114
Opravna #: WSC 00000
1 Nalezeny chyby:
00779 - Teplotni cidlo vnejsi teploty (G17)
30-00 - preruseni n.zkrat na plus
Adresa 19 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Komponent: Gateway K<->CAN 0001
Kódování: 00006
Opravna #: WSC 01317
0 Nalezeny chyby:
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 959 799 B
Komponent: 1C Komfortgerát HLO 0003
Kódování: 00259
1 Nalezeny chyby:
00930 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vlevo (F222)
27-00 - nesmyslny signal
Adresa 56 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka:
0 Nalezeny chyby:
Konec -------------------------------------------------------
Škoda Felicia kombi,Škoda Forman VanPlus
30.3.12, 20:05
Příspěvek Re: Závady VAG
http://www.sanplus.cz/index.php?as=cinnosti&id=5&type=R
31.3.12, 15:09
Tam sem byl,nepřišli na nic,jen mi vyměnili olej v automatu a to bylo vše,určitě tam nedali ani origo.
31.3.12, 15:59
Nepíšeš ani co je to za letadlo tu kapku V71 měli myslím jen Tupolevy.
Ale teď vážně, nevím co řešíš ? Závady máš vypsané čidlo jsi měnil tak je třeba skouknout kabeláž a popřípadě proměřit.
Ta klapka by ti měla regulovat průtok vzduchu přes topení podle rychlosti buď je vadná, nebo je odpojená protože je vadná těžko říct nutno se podívat.
K datovému vedení komfortu začni s kabeláží v průchodce dveří vzadu vlevo a uvidíš.
Jednotka chybně kodov. nevím která toto info sis nechal pro sebe.
A co se týká těch mínusových hodnot na tom rajčeti, tak to zrovna nemáš nastartovaný motor a taky nevím jaký v tom letadle je, bylo více typů. Takže až to doplníš můžem to více řešit.
31.3.12, 22:35
Online
asi futr to same Golf TDi
31.3.12, 23:16
Díky Petře za odpověď,ano jedná se pořád o ten samý golf IV 2001 pd 96 kW automat.
Jednalo se o řídící jednotku motoru.-ta chybově kódovaná.
Dobře,tak já to ještě půjdu vyfotit při nastartovaném motoru,ale na tom posledním obrázku na rajčeti mě zaráží že jsou tři hodnoty jiné,než ta poslední záporná
1.4.12, 10:21
ve visu máš postup jak překodovat, pokud nebudeš mít správně kodování a základnéí nastavení tak se stím prostě nedomluvíš :oops:
1.4.12, 11:42
http://spar88.rajce.net/ProblemyVAG
http://spar88.rajce.net/ProblemyVAG1
Mrkněte na to,jestli z toho něco vyčtete,ten první odkaz je na motor který měl cca 41 °C
1.4.12, 17:32
A co tě trápí ? Motor má nějaký problém ? Jedině co mi tam moc nesedí, tak synchronizace klika - vačka, ale to doladíš až budeš dělat rozvody. Jinak vstřiky v toleranci. Máš nějaký problém s motorem ?
2.4.12, 09:03
rozvody se dělali cca 10 tis.km,no tak trápí nás snad jedině turbo,má občas propad,když automat přeřazuje...
2.4.12, 16:35
