Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 19:43
 Kontrolka ďiaľkových svetiel
Příspěvek Kontrolka ďiaľkových svetiel
Zdravím hoši,
prednedávnom mi prestala svietit kontrolka diaľkových svetiel, skontroloval som či mi svietia diaľkové svetlá, svietia. Takže poistka to nebude. Občas, keď auto vytáčam, tak sem tam niekedy začne svietiť, ale potom znova prestane.
Žiarovka je v poriadku. Lebo mám práve rozobratú prístrojovku a aj som vymenil a nepomohlo to.
Neviete kde môže byť chyba??
Felicia 1,3 Mpi, Facelift 98, klima
10.3.12, 14:30
Příspěvek Re: Kontrolka ďiaľkových svetiel
spatny kontatky na desce, ocistit nejlepe jemnym smirkpapirem
10.3.12, 15:19
Kontakty to nie sú lebo som vyskúšal tri pristrojovky, nesvieti ani na jednej :/
10.3.12, 17:24
nemohlo by to způsobovat vadné relé?
Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! ;) Fotky
BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky
Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
10.3.12, 20:58
To neviem ani ja :/ ale svetlá mi svietia, akurát ta kontrolka nesvieti, neviem od čoho je závislá :/
11.3.12, 17:02
Hm chlapci, neviete mi poradiť?
17.3.12, 02:25
tak se podivej do schematu, jesli je kontrolka napajena od civky rele dalkovych nebo az od poistek dalkovych. pak si taky zmer napeti na konektoru, ktery se zastrkava do pristrojovky a pak jdi hold po kabelu..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
18.3.12, 22:34
Je to na černém konektoru pin číslo jedna změř jestli ti jde na něj napětí. Barva drátu bílá a vede rovnou z pojistkovky, napájeno z pojistky č.10 F10A (levý přední dálkový světlomet)
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
31.3.12, 12:56
Felicia nemá relátko na dálkáče, přepíná se to napřímo přes Lucas.
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
Výroba hlikových celosvařených motokufrů BEGR
2.4.12, 11:41
Nejak blbo riešené,nie?
2.4.12, 16:38
Elektrika Felicie je neskutečná debilita
Ale relé skutečně není - potkávací/dálková světla jsou napájena tvrdě přes páčku.
3.4.12, 18:54
Takže perfektne...Kontakty majú radosť...
4.4.12, 20:18
3 cinske packy za 1/2 roku :D
4.4.12, 20:34
To jaky madar vymyslel také zapojenie?
4.4.12, 20:44
VW ??
4.4.12, 20:46
[ Time : 0.072s | 11 Queries | GZIP : Off ]
