Deekay - Škoda Favorit 137 GRx r.v. 1990
deekay
 Re: Deekay - Škoda Favorit 137 GRx r.v. 1990
tak som bol nakupit spinace na dvere (zadne, kvoli alarmu a svetlu) a tak ze zoberem viac kusov pre sicher. no tie gumene tesnenia som bol zhanat v 5 obchodoch a az 3 kusy som zohnal...  nedostatkove zbozi tieto gumene veci ale: idem pozriet v akom stave su tie 2 predne a vidim ze jeden je kratky (spolujazdcov) a jeden dlhy. v obchode mi povedali ze dlhy je favo, kratky je 120. mam ale pocit ze ten kratky je tam od vyroby a dlhy som daval ja. tak jak? hocijak som tam dal dlhy lebo mam pocit ze toto bol problem preco sa mi pustalo svetlo ked som zacal brzdit alebo pridavat.
| 6.4.12, 11:30 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11969 Bydliště: Český Těšín
Origo je krátký. Problém s rozsvícením světla může být i ten, že jsou špatně slícované dveře. Vypínač s dlouhým kolíkem je u Fa pod ruční brzdou, pro dveře krátký.
| 6.4.12, 11:52 |
deekay
Inak mi to nepríjde, že by sa svetlo rozsvietilo nejak veľmi neskoro po otvorení dverí, je to neskôr ale nie moc. Stále je to pred prvým aretačným bodom. Hocijak dúfam, že som vyriešil problém so samovoľným spúštaním
| 6.4.12, 11:54 |
gokralik
Tak to se spíš bude kostřit někde jinde. Mě se světlo rozsvítí skoro hned po odjištění dveří a přitom se během jízdy žádné blikání nekoná.
| 6.4.12, 12:51 |
deekay
Dnes som sa pokusil dat na stare favo novy typ pantov na prednu kapotu (s tym spodnym dielom. A neviem v com je problem ale ked som to nasadil (navarenymi matkami zospodu) tak nesla zavriet kapota. Tak som ich prehodil (lave s pravym) a bolo to lepsie a le kym som nedotrieskal kladivom tie haciky tak stale nesla zavriet kapota. WTF? teraz je to tak, ze sa to pri zatvarani opre hakmi o ten spodny plech tesne pred uplnym zavretim kapoty. To tak ma byt? Sa mi to nezda...
BTW dlhsie kontakty nepomohli... niekto mi vravel ze to moze byt zle na strope pri lampe. To sa mi nezda, kde je ukostreny brzdovy spinac? Kde este by to mohlo byt zle ukostrene?
| 9.4.12, 21:39 |
deekay
Asi som prisiel na ten alarm: Poistka 1 blbne - stropne svetlo, brzdove svetla, zapalovac. Niekedy proste prestane ist. Poistkou to nie je, je tam zly kontakt, stale chce vypadnut von a uz neviem ako by som tu svorku naohybal :-/
| 11.4.12, 16:44 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6693 Bydliště: Kosice
moj alarm sa tiez rozvresti, ked prepojim svetlo tak, aby ignorovalo dvere (u rapida sa to da), takze tou poistkou to kludne moze byt.
| 11.4.12, 16:58 |
deekay
Konečne mám správne stredové krúžky (originál OZ), dve nové pneumatiky (Dunlop SP Fastresponse 185/55 R14) a nemôžem sa na to auto vynadívať  (a na tú hrdzu :-/).  Názory?
| 22.6.14, 21:47 |
darklord
Krasa  Takze prides faboritom na zraz alebo tentokrat berem kupeckom ja teba?
| 22.6.14, 21:49 |
deekay
Clovece, neivem ako to vyda, kedy a kde ja vlastne zraz? Ale na kupecku sa chcem povozit! Inak ja som ta len na hatchbacku vozil
| 22.6.14, 21:55 |
darklord
25.-27.7. Buchlovice, v kempe u Cyza
| 22.6.14, 21:56 |
deekay
To je tu ne morave nie? google ukazuje do 2 hod. od BA, tak to by som dofrcal aj na svojom. Chalani co mam doniest nove zo skodovky? Povedzte si  Resp. DL, predhod do plena kde bude urodna poda, uz neviem co tu kde je, po dobrom roku som tu
| 22.6.14, 22:04 |
darklord
Ako uz zaznelo v modrom pekle, Octavia najnovsej generacie vo verzii RS s benzinovym motorom, idealne kombik
| 22.6.14, 23:05 |
