Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 19:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Forman LXI Čerpadlo v nádrži
Příspěvek Forman LXI Čerpadlo v nádrži
Zdravím potřeboval bych pomoct mám Formana LXI a mám problém s čerpadlem zapnu kontrolky
a čerpadlo se zapne ale už nevypne ani při nastartování motoru, mohl by mi někdo poradit co stím děkuju Majk.
2.1.12, 01:20
Příspěvek Re: Forman LXI Čerpadlo v nádrži
ešte raz :?:
čerpadlo v nádrži BMM sa zapne po zapnutí zapaľovania na cca 1-2sek, pokiaľ nenaštartuješ tak je vypnuté a cca v 15sek intervaloch sa zapne zasa na 1-2sek, keď naštartuješ tak sa spustí a beží stále...
ak ti beží stále tak budeš mať najskôr zlepené relé pod RJ, stačí vymeniť...
2.1.12, 01:28
Přesně tak. Toto nejčastěji způsobuje relé čerpadla.
2.1.12, 01:49
To jsme vyměnily a stále stejná závada, relé jsme vyndaly a čerpadlo tlačilo dál.
2.1.12, 12:36
tak to jste buď spletli relé nebo jste lepší než Tesla a vymysleli jste přenos elektřiny bez drátu.
2.1.12, 12:50
nebo ma nekde skrat :-D
2.1.12, 13:07
Čerpadlo vrčí i bez relátka? Vyndej prostřední pojistku, pokud poběží dál, dostává se ti tam proud odjinud.
2.1.12, 13:46
CROWACK píše:
Za ECU je jen jedno relé, společnost mu dělají tři pojisky, splést se nemohl.
2.1.12, 13:50
Nemáte někdo schema zapojení cerpadla tam spíš budou přehozené kabely.
2.1.12, 22:55
Skor by som to videl na kutila domaceho, co ho zapojil natvrdo na spinacku.
Daj si dole plast pri vodicovych nohach. tam je konektor spajajuci prednu a zadnu kabelaz. Myslim ze tam bude aj ta zrada.
Na cerpadle su prostredne dva + a - k motorceku. Farby si uz nepamatam. Biela je kostra.
Schema je velmi podobna s feliciou bmm, len to rele a poistky su v motorovom priestore.
Chtel bych vas pozadat o radu.
Dnes jsem si poridil nadobu se tremi cerpadly.
Je mozne vsechny tri cerpadla pripojit na jeden vodic,nebo musim vest vodic pro kazde cerpadlo zvlast?
16.4.12, 21:54
no nejlépe by bylo to tahat zvlášt aby každý čerpadlo mělo svou pojistku
počítám že je budeš spínat relátkem to by ti jedno 40A mělo stačit vod něj bych to přes pojistky rozved ke každýmu čerpadlu zvlášt
felda combi 1.6
16.4.12, 22:07
Jde o to,ze jsem v elektrice zacatecnik :-).
Takze si dovedu kabely od prave packy k pojistne skrini.
Koupim si rele,ktere zapojim do skrine a napojim na nej pojistky.
Nasledne povedu ze skrine + - k cerpadlum?
16.4.12, 22:14
pomohlo by říc na co to máš :?: jinak pokud to chceš spínat externě plus po klíčku na spínač se spínače na cívku relé kontakt 86 druhej kontakt cívky relé 85 ukostříš
na silový kontakt 30 přivedeš napětí 12V s přívodu do pojistkový skříně a z druhýho kontaktu 87 to přes poj. pouzdra s pojistkami 10A přivedeš k jednotlivým čerpadlům
mínusy od všech čerpadel spojíš a ukostříš
felda combi 1.6
16.4.12, 22:25
Cerpadla budou pro ostrikovace oken a svetel.
Favorit je 135L z roku 1990.
16.4.12, 22:34
[ Time : 0.062s | 11 Queries | GZIP : Off ]
