 Re: Podsvietenie tlacidiel
Možná už blbne pojistkový panel. Já už jsem ho opravoval a stejně mi občas ještě z ničeho nic zhasnou světla a celé podsvícení palubky. Když potom klepnu do pojistkového panelu, tak se to chytne a funguje jak má.
| 6.5.12, 11:07 |
JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
ja niekedy klepem po vypinaci parkovacich svetiel neviem mozno je chyba aj v nom
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 6.5.12, 15:57 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
Zabehni do Sniny a dame to všetko dohromady..
| 6.5.12, 16:09 |
JannyMi
po maturite sa mozeme dohodnut
| 6.5.12, 19:35 |
Lamač
Ok
| 6.5.12, 19:41 |
JannyMi
nechcem otvarat zbytocne dalsiu temu ale chcem sa spytat stierace maju svoje rele alebo nejaky prerusovac alebo cyklovac ?? lebo ked dam do druhej polohy stierace tak nejdu a nejaky cudny zvuk vychadza z pojistkovej skrinky a po case zase idu dneska sam tak isiel polovicu cesty zo sobraniec do michaloviec bez stieracov a hral som sa z vypinacom nech naskocia
| 7.5.12, 17:11 |
Lamač
Hej ma svoje rele.Vyber poistkovku a kompletne prepajkuj.
| 7.5.12, 17:47 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
nektere modely jen propojku, lepsi modely kovove rele, ty lejlepsi modely plastove s funkci Wisch Wasch (setreni po ostriku)
| 7.5.12, 19:50 |
JannyMi
to by som si ani nepomyslel ze stari favorit uz to moze mat a je vela roboty z vyberanim poistkovej skrinky nepomotam ziadne kable ??
| 8.5.12, 08:08 |
21lucas
nepomotas, kabely jsou v konektorech a konektory maji jiny pocet kabelu
EDIT: uz blbnu facka meli to plastove s programovym setrenim
| 8.5.12, 08:49 |
JannyMi
uz mam doma poistkovu skrinku idem ju vycisti .. ale plosny spoj je v poriadku jak to mam prepajkovat ?? nevydim tu ziadne zimne spoje
| 8.5.12, 17:51 |
Lamač
Zdanie klame,uz ked to mas vonku,tak to radsej prepajkuj.Teoreticky môže byť ešte vadný lukas.Pripadne uhliky v motorčeku.
| 8.5.12, 18:56 |
JannyMi
skontroloval som aj rele a vsetko je oks kazde jedno cvaka este skusim packu stieracov a ked to nebude robit ono tak uz len motorcek stieracov ..... a co je ten lucas ??
| 8.5.12, 19:55 |
21lucas
packy pod volantem
| 8.5.12, 20:04 |
JannyMi
vdaka za vysvetlenie  zase som o daco mudrejsi
| 8.5.12, 21:04 |
