lubomirz
Registrován: 17.8.09, 21:47 Příspěvky: 41 Bydliště: Hodonín
 dotaz posilovač brzd škoda 120
Zdar chlapy měl bych dotaz.Repasuju posilovač na škodu 120,díly mám nové včetně gufera,manžety atd.Chci se zeptat na spodní kovový díl,jak je otvor k pedálům se dává jako první kroužek a pak gufero nebo je to naopak.Díky všem za radu.
| 7.5.12, 00:52 |
Veteranista
 Re: dotaz posilovač brzd škoda 120
| 7.5.12, 07:32 |
lubomirz
Díky za odkaz.Takže první jde těsnění a pak gufero.Měl bych ještě dotaz kolik je tam vůle na seřízení mezi posilovačem a hlavním brzdovým válcem.Přípravek mám,ale tu vůli nevím přesně.Je to škoda 105 r.v.1987,díky.
| 9.5.12, 09:03 |
lubomirz
Chlapy tak sem repasoval ten posilovač.Pár kilometrů sem najel a všechno ok.Akorát ted se začalo projevovat syčení někde od spodku při nastartovaném motoru.Při sešlápnutí brzdy to trochu přestane syčet,ale pak se to zas projeví.Nevíte někdo co stím???Díky všem za rady.
| 22.5.12, 21:27 |
Jaguar92
Registrován: 7.5.12, 21:43 Příspěvky: 180 Bydliště: Ostrava - Uherský Brod
zapnout rádio
U 120ky od otce syčí, drnčí, cvaká uplně všechno... a jezdí. Dokud nemáš nějakou funkční závadu, tak ji budeš dlouho hledat, opravovat a stejně pak uslyšíš něco jiného... má to své roky.
_________________ Přikoupím koně...
| 23.5.12, 11:11 |
Veteranista
Jak myslíš od spodku?Posilověče, auta?Syčí hadice, spoj hadice, posilovač?
Jaguar:Je nutné se za každou cenu ke všemu vyjadřovat?
| 24.5.12, 11:53 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Hlavně zjisti odkud to syčí.
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 24.5.12, 18:51 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
Ty posilovace nejradeji syci jak na neho jde hadice se napojuje do takoveho plastoveho kolinka, ktere jde dovnitr a prave mezi telem posilovace a tim kolinkem to syci nejcasteji. Ja to u sebe resil nacabranim hustou barvou kolem spoje
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 24.5.12, 19:12 |
Jaguar92
Veteranista píše: Jak myslíš od spodku?Posilověče, auta?Syčí hadice, spoj hadice, posilovač?
Jaguar:Je nutné se za každou cenu ke všemu vyjadřovat? Občas
| 24.5.12, 21:41 |
Martin91
Já jsem včera taky měnil posilovač na 120 syčel jen při nastartování a zasnutí motoru, a brzdy si brzdily jak jsem jim chtělo chvíli v pohodě a chvíli zase na prd pedál měkkej. Tak jsem si řekl zkusím napřed vyměnit posilovač a pak kdyžtak HBV, tak jsem ho vyměnil práce cca na 10min sešteloval jsem tyčinku co trčí ho HBV a ejhle vše v pohodě nic nesyčelo a pedál tvrdej brzdí to teď skvěle pedál nejde prošlápnout ani pořádnou silou.
| 25.5.12, 00:51 |
lubomirz
Chlapy syčí to právě od spodu jak je pedálová konzola.Je tam ten kroužek a pak gufero.Ale nejde mi do hlavy proč to uniká,když gufero sem tam dával nové.
| 25.5.12, 12:20 |
Martin91
Pokud máš druhej hoď tam druhej nemá smysl tohle opravovat když je toho všude mraky a výměna je na 10min.
| 25.5.12, 14:48 |
škodovka
karosář
mozna je to hloupa otazka, ale nasadil jsi to gufero spravne? martin91  u stareho nemas nikdy jistotu, ze se za chvilku taky nepodela davat do auta pouzite veci, ktere nejdou ani moc zkontrolovat a zvalst u brzd je podle me celkem barbarina..
| 25.5.12, 19:36 |
Martin91
No nevím jestli je lepší vrtat do posilovače. Ani Andrt si na to netroufl. Raději vyměním posliovač jetý kde vím že je OK než se do toho vrtat s nejistým koncem jestli to vůbec bude fungovat...
| 26.5.12, 00:09 |
škodovka
karosář
No, jak myslis, kazdy sveho stesti strujce Ja proste nejsem priznivcem neustaleho meneni starych dilu, ktere uz nekolikanasobne presahly hranici zivotnosti a na ktere uz neni spoleh
| 26.5.12, 13:53 |
