Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 20:56
 Ventilátor topení
Příspěvek Ventilátor topení
Mám formana rv94 a má problém že kdy zapnu ventilátor na 1čku nebo 2ku.. prostě se mi po chvíli sám zapne na jakoby trojku... a to je rachot... nevíte jakto? jinak... 1 a 2 u mě je uplně stejná, s tím taky nevím co dělat. a jak to máte s hlučností? mě to dělá hrozný kraval.
Přikoupím koně...
24.5.12, 22:54
Příspěvek Re: Ventilátor topení
Předřadný odpor. Řešilo se to tu už mockrát.
A jestli ti dělá kravál, tak si zesil rádio.
25.5.12, 10:35
Jaký kravál to dělá? Mě se stalo, že se motorek vylomil z uložení a lopatky dřely o plastové "bubny". Pokud to jen hučí, je to OK. Ale zas nesmí moc, topení ve Fáčku mi přijde celkem tiché (i na nejvyšší rychlost).
25.5.12, 12:24
venda píše:
Však tak to i řeším :)
já hledal ale nemohl jsem o tom nic najít... tady...
Přikoupím koně...
25.5.12, 18:56
Pokud je ventilátor topení hlučný, jakoby něco v něm řinčelo, možná tam něco spadlo, nebo se tam něco ulomilo. Pokud to má spíše hlučný chod motorku, jako skřípání nebo pískání, jsou nejspíše přidřené nebo vymlácené ložiska v motorku.
25.5.12, 19:10
osobne si myslim ze ten duvod spinani na "3" je ze ventilator ma v haji loziska ktere brzdi celej elektromotor to zpusobuje to huceni a zahrivani odporu ktere nakonec vlastne tepelna pojistka spoji na primo teda na 3 na nejrychlejsi provoz
25.5.12, 19:15
to si myslím taky... ale vůbec nevím co mám kde vyměnit...
Přikoupím koně...
25.5.12, 19:33
ventialtor :D
25.5.12, 19:42
http://www.tuning-in.cz/ventilator-tope ... vorit.html
a nic víc? musím mrknout do návodu jak to vykuchat :D
Přikoupím koně...
25.5.12, 19:45
tohle je jenom ventilator ale jde vyndat celej bazmekt 2x sroubek zezadu toho plastoveho krytu a pak stylem jezek v kleci jde ven, montaz opacna
je to vlastne ten motorek s vrtulkama v krytu + deska s tema odporama
25.5.12, 19:48
Vyřešeno... vyndal jsem to ven , nešetřil WDčkem a kontaktolu... a dobré... alespoň zatím...
Přikoupím koně...
28.5.12, 11:13
..no a potom sa naň poriadne nalepí nasatý prach a budeš tam kde si bol.Minimálne.
28.5.12, 14:13
Takováhle oprava je ale jen na chvíli. Pokud jsou ložiska vymlácené, tak to WDčko pomůže, ale až se při běhu ztratí, tak to bude znovu.
28.5.12, 16:08
Spíše tam bylo plno prachu... myslím, že to bylo jen řádně špinavé. tak jsem to oprášil štětečkem a pak naštříkal a zatím to jede no, uvidíme. alespon mám čas sehnat nový levně...
Přikoupím koně...
28.5.12, 21:14
[ Time : 0.033s | 11 Queries | GZIP : Off ]
