Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 23:36
 lepeni oblozeni
karosář
Příspěvek lepeni oblozeni
Doufam, ze se to tady uz neresilo, ale nic podobnehi jsem nenasel.
Pri uklidu jsem v garazi nasel oblozeni k paknam na 105/120 no a tak uvazuju, ze bych si jim zrepasoval nejake stare sjete pakny, kterych se mi v garazi vali dost, normalne bych se do toho nepoustel, ale kdyz jsou k dispozici..
No a jde mi o postup, ale hlavne cim je lepit aby to vydrzelo.
Muj plan je ze starych paken zbytky sjeteho oblozeni odrbat az na cisty kov (mozna udelat do te plochy i par lehkych drazek, aby se zvetsila lepena plocha) potom dukladne odmastit a prilepit - muj nejvetsi favorit z lepidel je klasicky dvouslozkovy epoxid.
Pro rovnomerny a celoplosny pritlak pri tvrzeni lepidla planuju ty pakny stahnout stolarskyma svorkama do stareho bubnu.
No a moje otazka zni, jestli je postup spravny a jestli se do toho nekdo uz poustel (a s jakou uspesnosti :lol: ) a hlavne jestli je volba epoxidu jako lepidla spravna. :D
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
30.5.12, 12:42
Příspěvek Re: lepeni oblozeni
uplně v pohodě eúoxidem eprozínem, nemáš co pokazit, já mám obložení co jde ohýbat a na některé předražené pakny to lepím,
dobrý sistém je že nalepíš a pak tu paknu odtrhneš že zjistíš zda si něco přilepil pak přidáš a zas nalepíš :wink:
30.5.12, 14:11
karosář
OK, dik za radu a ujisteni, tak ja to vyzkousim :)
30.5.12, 23:44
Garážsoused to dělá, lepí různé typy brzdového obložení. Pakny i destičky. Má na to ale nějaké speciální lepidlo. Takový žlutý prášek, který zahřeje v troubě, udělá se z toho taková tmavě zelená kaše a tím to lepí. Pak to dá upéct do trouby. Jak se to lepidlo ale jmenuje nevím.
4.6.12, 17:04
Epoxid straca pevnost pri teplotach uz pod 100 stupnov. To by som tam nedaval.
4.6.12, 22:30
karosář
Aha tak to potom by chtelo lepit necim jinym..nastesti jsem se k tomu jeste nedostal.. jsem si myslel ze ten epoxid by mohl byt ok :( od mala ho povazuju za jedno z nejlepsich lepidel..
varok píše:
. Má na to ale nějaké speciální lepidlo. Takový žlutý prášek, který zahřeje v troubě, udělá se z toho taková tmavě zelená kaše a tím to lepí.Jak se to lepidlo ale jmenuje nevím.
Nemohl by ses ho prosimte zeptat jak se to jmenuje prilezitostne? Takze nejdrive zahreje ten prasek, udela se z toho lepidlo a tim uz to lepi normalne, nebo to zase dava do trouby?
4.6.12, 22:58
http://www.movychem.sk/lepidla/lepidlo- ... retol-93-6
5.6.12, 19:55
[ Time : 0.030s | 10 Queries | GZIP : Off ]
