[ Příspěvků: 9 ] |
zdenol123
 imobilizer
Cavte. Jo, potrebuji poradit. Mam formana 95 rocnik ( s volantem na pravo ) s dodelavanym imobilizerem. Dostal sem k temu 2 imob klice, ale oba z nejakeho duvodu odesli. Je to bez baterky, iba nejaky plosak. Tak sa snazim to nejak spojazdnit. Nasel sem imobilizer. Ide do teho 9 kablu, 4 do spinacky ( 2 + 2 spojene ), 1 cerveny, 1 zlty, 2 cerne a 1 ide na kostru. Dostal sem " radu ", ze ten cely zvazek kablu treba pred imobilizerem odcvaknout...spravil sem to. Vytridil sem si ty 4 co jdou ze spinacky a skusal sem to spojit s tyma ostatnyma styrma co jdou vycimene nekam k motoru. Nasel sem jeden ( zlty ), ktery je napojeny na starter - starter funguje, motor toci. Dalsi vec je nejak spojit ridici jednotku. Takze na prave strane od spinacky mam 3 kable, lepsi povidane 2, protoze 2 su spojene. Na dalsi strane ( kable ktere jdou nekam do motora ), mam kable 3 - jeden vypada, ze je napajani imobilizeru, protoze je stale pod napetim - ten sem nechal tak. Takze mam na kazdej strane 2 a 2 kable. Skusal sem to zkombinovat a spojit, ale furt ten motor nechce naskocit. Nevim, ci ten imobilizer je napojeny na privod paliva, alebo nekde na rozdelovac...nedokazem to zistit.
Moze prosim nekdo poradit ?
Dik !
Zdeno
( Anglie )
| 30.5.12, 15:14 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6425 Bydliště: Snina a okolie
 Re: imobilizer
Hod fotku,alebo typ toho imobilizru.
| 30.5.12, 18:53 |
p.s.
 Re: imobilizer
pokud je to dodělávaný neměl by bejt problém to najít většinou se tím přerušoval startér a od spínačky 15ka napětí po klíčku nebo relé čerpadla je třeba jít po jednotlivých drátech a koukat kam sou dopřipojený-kde je originál elektrika přerušena a co je tím přerušeno a dát to do původního stavu ,nák se mi nechce věřit že by si někdo trouf se hrabat do počítače a něco tam přerušovat spíš bych to viděl že to někdo přerušil u relé čerpadla takhle na dálku se blbě radí co náký fotky nebyli by? jinak dráty nekombinuj je třeba hledat prostě jít po drátech
| 30.5.12, 18:56 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
 Re: imobilizer
to bude ta blbost co vypada jak USB, vystipej ho ven
| 30.5.12, 18:57 |
Lamač
 Re: imobilizer
Ešte existuje aj taky valček.S koncovkou jak od slúchadiel.
| 30.5.12, 19:24 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
Nejjednodušší je odpojit všechny ty černé kable z ima do pryč a pak se podívat, co z původní elektroinstalace zůstalo nezapojené a metodou pokus omyl zapojovat na spínačku. Většinou jsou ty kabely v jednom svazku, takže by to neměl být problém. Když jsem imo rušil já, dokonce měly ty kabely "tvarovou paměť" a nacvakal jsem je na spínačku tak jak to vyšlo a funguje to.
| 31.5.12, 12:09 |
zdenol123
 Re: imobilizer
Cavte.
Tak sa to podarilo. Ten posledny kabel byl napojeny na rele cerpadla...musel sem ist po kabloch. Pokus-omyl=dym-poistka-vybita bateria-bez meraku, ale uz jede potvora jedna.
Dik vsem !
P.S bylo to napojene na starter, palivove cerpadlo a rele cerpadla...
| 1.6.12, 19:14 |
 Re: imobilizer
dymu kolko aj hasičou treba?
| 1.6.12, 20:47 |
zdenol123
 Re: imobilizer
neee, len sem si nevsimel, ze sa kable topia
| 3.6.12, 13:59 |
[ Příspěvků: 9 ] |
