Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 22:09
 Ako nastaviť rozdeľovač na S 1203?
Příspěvek Ako nastaviť rozdeľovač na S 1203?
Nazdar mám takýto problém asi mám doprehadzované káble na rozdeľovači a preto my to nechce naštartovať... Iskru dáva sviečky sú suché...
4.6.12, 15:16
Příspěvek Re: Ako nastaviť rozdeľovač na S 1203?
Pořadí zapalování je 1-3-4-2 na víčku rozdělovače je ryska to značí první válec ( pokud je ovšem rozdělovač 100% jak má být) první válec je u rozvodů.
:wink:
4.6.12, 15:25
Vlastne ako sa my točí palec tak podľa toho mám dávať poradie káblov na valce?
4.6.12, 15:31
Jo přesně tak hlavně netočit motorem naopak musíš jakoby utahovat. Někdy je to aji na tom víčku napsané jaký válec tam má být.
:wink:
4.6.12, 16:02
No ono to je napísané... A ktorým smerom mám točiť do prava alebo do ľava?- ja viem blbá otázka...
4.6.12, 16:18
Jako pozor, tenhle motor se točí na druhou stranu.
4.6.12, 16:22
No to viem ale na ktorú...???
4.6.12, 16:26
Řekl bych že se točí stejně jen startér je na jiné straně ... Podle mě se točí do prava když se díváš na motor jakoby na rozvody.
:wink:
4.6.12, 16:33
Tady je video motoru jak je nastratován a zdá se mi že to říkám dobře... :arrow: http://www.youtube.com/watch?v=ht-M_p7XYoo
:wink:
4.6.12, 16:48
Aha, tak je tam jen startér z druhý strany, proto se točí obráceně, tak nic. Ale viděl jsem ve Felicii z 60 let zástavbu motoru z Felicie z 90 let :D
4.6.12, 16:49
No tak problém bol že sa točil opačne ale ako som prehodil štartre tak my just skapla baterka na porazenie, tak to vyskúšam až ráno keď ju nabije...
4.6.12, 17:45
Tak pokud jste motorem točily naopak tak je jasný že to nejede... nezapomeň že tam musí být origo startér.
:wink:
4.6.12, 18:35
No nechal som bterku nabýjať cca 2h a nabilo ju na 12,2 motor naskočil ide krásne len veľké otáčky na voľnobehu ale tie doštelujem až ráno lebo druhý krát už nenaštartoval, a dobíjanie ide v pohode tiež... Len škoda že tie staré štartre majú takú spotrebu...
4.6.12, 19:30
Tak ještě by nebylo špatné nastavit spravnej předstih.
:wink:
4.6.12, 20:30
