[ Příspěvků: 12 ] |
nesviti kontrolka zadniho vyhrivani skla
lukyn06
Registrován: 6.6.12, 19:28 Příspěvky: 39 Bydliště: Přelouč
Zdravim vsechny  , mam problem , mam felicii a prestala mi svitit kontrolka vyhrivani zadniho skla , zkoušel jsem zkoušečkou jestli konektory jsou pod proudem , a zjistil jsem že proud jde jenom do jednoho konektoru na skle , a do toho druhyho ne ! , kde se stala chyba ?? proč se pri zapnuti vyhřivaní skla nerozsvici kontrolka ??????? ma stim nekdo zkušenost ?? budu rad za každou odpověd
| 6.6.12, 20:04 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
 Re: nesviti kontrolka zadniho vyhrivani skla
jeden konektor bude asi kostra, rele si skousel cvaka? kontroloval si zarovku v budikach ?
| 7.6.12, 06:14 |
lukyn06
rele cvaká , a žarovku jsem kontroloval nekolikrat , tak fakt nevim
| 7.6.12, 06:26 |
21lucas
tak cvaka a nespina nebo zarovka nema spravny kontakt
| 7.6.12, 06:29 |
lukyn06
jasnýý , ale musim podoktnout že vyhřivaní skla funguje , ale i presto se podivam na to relatko , žarovka je je 100% vpohode ale je možny že proste ma spatny kontakt ,jak řikas ........ ono to je takovy dost na ho**o ty žarovky se tam docela blbě zastrkavaj ,
| 7.6.12, 18:13 |
kwiko
Ak to vyhrieva rele je v poriadku. Za tým relé sa to potom rozdvojuje čierny kablik ide k zadnému sklu (treti konektor z zlava, pin číslo 2 a modrý kablik (piaty konektor zlava, pin číslo 11) ide do pristrojovky (konektor B pin číslo 7). Problém bude ale skoro určite v tej kontrolke, ci prechodovom odpore okolo nej
| 8.6.12, 10:06 |
lukyn06
asi mate pravdu ,protože kdyz sem to auto pred 3 měsici koupil , tak ta kontrolka fungovala to vim na 100% , ale nesvitily mi budiky , a kontroka svetel , tak sem tu pristrojovku vyndal a poviměnoval co se dalo , noa od ty doby ta kontrolka presta svitit takže nejspis to bude jak rikate bude problem v ty přistrojovce , jinak diky moc za rady
| 8.6.12, 17:08 |
lukyn06
opraveno vadna žarovka v přistrojove desce
| 12.8.12, 15:29 |
fix
Registrován: 27.6.11, 02:33 Příspěvky: 62 Bydliště: Malé Kyšice; Koleč
No, nechci bejt rejpal, ale nemělo to bejt to první cos měl zkontrolovat?  Když mi někde nesvítí žárovka, tak jdu logicky od žárovky a pak až někam dál, ne opačně. Pardon, jestli se mýlím  .
_________________ 120L, 5kv, 1986, bílá, "Sluníčko" 120L, 4kv, 1987, bílá, "Bílá vdova" 120L, 4kv, 1988, šedá, "Šedivá" FA 135L, 1991, bílá, "Fáčko" FE 1.3, 2000, bílá, "Felda" OCT II 1.9, 2008, černá, "Ochcávka"
| 15.8.12, 23:47 |
lukyn06
jenomže ona byla prasklá , tak sem dal jinou novou , a nejspiš se špatně dotykaly ty pacičky ty tištěny desky , takže sem to znovu vyndal a přihnul ty pacičky a je to ok !
| 16.8.12, 00:11 |
fix
Tak to jo, ale tos nenapsal  . Hlavně že to funguje.
| 16.8.12, 03:50 |
lukyn06
pohoda  už to fakáá
| 16.8.12, 11:59 |
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
