Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 22:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Mám asi pokaženou elektriku .........pomoooc
Příspěvek Mám asi pokaženou elektriku .........pomoooc
Tak mám zase co řešit (fáčko 93, 84tkm):
a to elektriku :
1)před týdnem se mi z ničeho nic po vypnutí motoru zaply zadní mlhovky - nechápu (mám automatiku na zapínání světel, takže ty by se mohly zapnout jen s obrysovýma, takže fakt nepochopitelné)
2) minulý týden - nesvítila vůbec kontrolka tlumených světel , pak jsem projel po hrbolaté cestě - opět se zase rozsvítila , nyní se za den rozsvítí a zhasne tak 5x - ???
3)otáčkoměr - vypínám motor a otáčkoměr se při tom proběhne k hranici 5000 ot. pak až jde k 0 ....
4)ode dneška - vypínám motor a nejenže se proletí otáčkoměr, ale ještě všechny kontrolky se pomaličku zhasínají, jakobych měl v autě nainstalováno postupné zhasínání ...
po elektrice jsem vyloženě analfabet , tak prosím o pomoc ...
doufám, že to není nic vážného - aby mi tam nedošlo ke zkratu a třeba to všechno neshořelo - člověk nikdy neví ....
jinak díky všem za názory
Škoda Favorit "93 GLX 43kW LPG Tartarini - najeto 120000km ...4/2011
21.6.07, 19:51
Příspěvek Re: Mám asi pokaženou elektriku .........pomoooc
pepakvatropolis píše:
a to elektriku :
preletuj zo spodu celú poistkovku a ten otáčkomer je bežná vlastnosť keď vypínaš motor pri bežiaom ventilátore, dá sa to vyriešiť jednou diodou... pozri v garáži moje auto (bageta)
21.6.07, 20:05
michalkatka píše:
a to elektriku :
prosím hlavně mi řekni , jestli tak můžu jezdit dál - aby mi to fakt třeba kvůli zkratu nevyhořelo ...
hlavně co je to postupné zhasínání kontrolek a co ty zadní mlhovky ....pls poraď ...
21.6.07, 20:08
vyhoreť by si nemal, mal som niečo podobné, a ver mi je veľmi nepríjemné keď ti v 100vke zhasnú svetlá :shock: daj si to do poriadku, nie je to taká hrozná robota, potrebuješ nejaký vercajch na vymontovanie a letovačku s cínom....
21.6.07, 20:12
to ci mozes jazdit dalej ti neviem povedat, v kazdom pripade dufam ze sa ti to po nasich radach podari co najskor spravit.
ja k tej kontrolke svetiel: to je jasny zly kontakt na zvazku kablov co ide do poistkovky (95 percent). ked ti nesvieti kontrolka tak ani lava predna parkovacka a lave zadne obrysove svetlo. pohyb s tym zvazkom a zistis ako na tom si. spamati ti nepoviem ktory je to kabel ani poistka. mas to v knizke k autu. ked ju nemas tak ti to najdem volakde.
21.6.07, 20:17
michalkatka píše:
dám to do servisu - nejsem v elektrice moc zběhlý - prosím odhadni cenu tohoto úkonu v servisu - nemám vůbec šajnu o tomto
21.6.07, 20:19
deekay píše:
víš, já jsem na elektriku levý .... zajímalo by mě akorát na kolik to vyjde ...
21.6.07, 20:20
deekay píše:
ta kontrolka? to je 5 minut s letovackou :D ked zaratam prud a cin tak 1,39 Kč :D
21.6.07, 20:28
deekay píše:
deekay píše:
tak to abych se k tobě hnedka objednal :D :D :D škoda že jsi z tak daleka ... jeden chlápek mi řekl rovnou koupit novou pojistkovou skříň - tak jsem se zděsil - tuším cca 2000kč i s prácou ...
říkáš přeletovat spoj a to je všechno ??? tolik problémů kvůli jednomu spoji ???
21.6.07, 20:31
no to postupne vypinanie neviem, to bude asi inym sposobene.
ale priklad co vsetko moze sposobit zly kontakt na poistkovej skrini:
ked som siel z bratislavy tak mi zrazu vsetko zhaslo a nijaky spotrebic nefungoval. smerovky, plaivomer, otackomer, teplomer, vsetky svetla, proste vsetko... motor bezal nastastie, aj bzrdy ok.
a taktiez ked som pustil plyn tak mi zdochol motor lebo nebol zapnuty elektromagneticky ventil na karbeci.
obcas to naskocilo. ale pri jazde cez mesto klasika ruka von z okna a vztycena alebo rozpazena :D
bol to studeny spoj na jednom zvazku kablov - ten co ide na klucik na zapalovanie + este nejake.
21.6.07, 20:41
deekay píše:
a ještě mi při vypnutí zapalování něco (ne vždy,ale většinou) cvakne , něco jako relé ... mohlo by to být ještě něco jiného .....sorry já na toto zapomněl
21.6.07, 20:46
cvaka aj mne, vypina sa niektore z relatok, to je v poho :D
21.6.07, 20:48
deekay píše:
víš mám spíš zájem na tom , aby to bylo úplně v pohodě a já se s tím nemusel za chcilku bavit znova ... nebylo by lepší dát rovnou tu pojistkovou skříňku novou , nové relé a nechat to komplet povyměňovat ???
21.6.07, 20:52
deekay píše:
zbytocne vyhodene peniaze, daj to niekomu komu koo poznas nech ti to preletuje, za 200kč a mas...
nova nie je o nic lepsia, tam sa nema co pokazit okrem kontaktov, je to jeden blby plosak a na nom par patic na relatka a konektory :D
21.6.07, 20:59
deekay píše:
deekay píše:
ok díky moc pak dám vědět jak to dopadlo - ale potrvá to , poněvadž zítra odjíždím do hr - ale naštěstí felicií ...
21.6.07, 21:04
