Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 02:36
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Alternátor na Felicii 1.3 MPI klima
Příspěvek Alternátor na Felicii 1.3 MPI klima
Dobrý den .... prestal mi dobíjet altík na feldě jak by měl ...takže jízda se svetly znamena pak nenastartovani. Na feldy jako mam já >> 1.3 MPI s klimatizací r.v. 1999 jsou altíky 90A 14V na 6-ti drážkový řemen s jiným uchycení než na zbytku felicii hodně špatně k sehnání... Potřeboval bych poradit jestli někdo neví zda napříkla z fabie nebo tak nejde namontovat altík do týhle feldy .... našel jsem si 2 inzeráty na internetu na altíky který se tváčí že by tam mohly jít i uchycení vypadá stejně ale nechci si to kupovat když jsi nejsem jistý.
Zde jsou ty 2 odkazy, tak na to prosím mrkněte a poraďte jestli do mojí felicie jdou.
Předem děkuji
http://inzerat.i-bazar.cz/2069131-alternator/
http://inzerat.i-bazar.cz/2230549-alter ... a-14v-90a/
20.6.12, 22:46
Příspěvek Re: Alternátor na Felicii 1.3 MPI klima
To ze altik vypada ze bude pasovat este neznamena ze fakt bude. Ale napada ma, preco radsej nespravit toho magnetona? beztak to bude len nejaka blbost ako prerazena dioda alebo ohlodane uhliky...
Pokial chces hladat plug-n-play nahradu, tak odporucam zmerat roztec uchytenia magnetonu, axialnu vzdialenost remenice od osi uchytenia a potom sa prehrabavat altikmi na vrakaci a merat a merat... Z obrazku poznas prd.
21.6.12, 03:08
Přesně tak... radši nakoupit ložiska, sběrné kroužky (podle stavu, buď nové nebo přesoustružit), regulátor a diodový blok. Vše v co největší kvalitě (nejlépe origo) a budeš mít jistotu, že altík zase pěknou řádku let vydrží. U pochybného altíku z vrakáče nemáš jistotu, že to za týden nebude to samé.
21.6.12, 08:06
No regulator s uhlíkama sem tam dával nový ...takže bud ty diody nebo prej este to relé jak je v altíku může být v pr*** .... ale tak asi teda se pokusim to dát dokupy .... nebo to hodim někam .... ale právě že to auto denně potřebuju tak némam bohuzel cas na servisy ...
21.6.12, 13:31
Žádné další rélí v altíku není, je jen ten regurátor co jsou na něm uhlíky, ve vtř je jen rotor a diodový můstek
21.6.12, 13:42
pasuje tam bosch altik...z feldy...z octy by mal tiez....mozno aj z fabie
www.pixsite.net
Naposledy upravil shrekzv dne 22.6.12, 05:59, celkově upraveno 1
21.6.12, 20:35
A dá se na tu mojí feldu použít altík z 1,6 která ho má taky na 6-ti drážkovej řemen a 4 bodový uchycení ???
21.6.12, 23:37
nevim kde bydlíš ale dělá se to tak že vyšroubuješ altík a zaneseš borcovi který altíky a startery generálkuje, spravidla má druhý na výměnu
našroubuješ a jedeš, oprava se občas prodraži o volnoběžku pokud ji máš zaseklou miloš
23.6.12, 08:26
potrebuješ 90A Bosch, alebo 90A Magneton... ( neviem či nemá rovnaké uchytenie ako Valeo 90A, 110A atď... )
1.6 má 70A Bosch, jedine z 1.6 s klímou, tá má 90A...
28.6.12, 15:07
myslim ze aj 70A bude stacit. Aspon mne zatial stacil (origo konfiguracia na prvych feldach s klimou) :D
A jdou tam ty altíky z 1,6 ?? každý ho koho sem se ptal tak říkal že neví ... já myslím že jo ..našel sem z 1,6 altíky 90A a le nechci si je nechat poslat když si nejsem jistý ..poraďte prosím
29.6.12, 00:11
Hooky tu fotku som ti sem nedal len tak, ale aby si videl ze to pasuje, druha vec ako kwiko napisal aj 70A alternator bude stacit, ked som sa hrabal v etke tak som zistil ze niektore vw auta maju len 70A alternator ked su s klimou
www.pixsite.net
29.6.12, 07:57
70 alternátor tam nepôjde, má iné uchytenie, 90A s 1.6 by tam ísť mal, či to bude Bosch, alebo Magneton, uchytenia majú rovnaké...
29.6.12, 09:18
michal ako si prisel na to ze 70A tam nepojde? mam doma aj drziak momentalne aj 70A altik z feldy 1.9, ktory po vymene remenice moze ist aj do 1.6, a pasuje vcera som ho mal prilozeny k drziaku
jedine 1.6 bez serva ma iny altik, je tam 3 bodove uchytenie, ten tam nejde
www.pixsite.net
30.6.12, 08:48
70A magneton tam samozrejme nikto len-tak nenapasuje. mal som na mysli 70A od boschu pre 1.6, 1.9 s posilnovacom a socka vybavou 8)
[ Time : 0.050s | 11 Queries | GZIP : Off ]
