Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 16:22
 Š120: přístrojový štít s budíky - kontrolka předních mlhovek
Příspěvek Š120: přístrojový štít s budíky - kontrolka předních mlhovek
Dobré ráno pánové, měl bych jeden takový dotaz na někoho, kdo ví jak byly z výroby zapojeny přední mlhovky u Škody 120L, konkrétně jejich kontrolka na přístrojovém panelu (samotné zapojení mám řešeno trochu jinak - s přísvitem do zatáček ala nový Roomster, Octavia apod. :P).
Jedná se o přístrojový panel ze Š130L (s otáčkoměrem a kontrolkami okolo budíků). Měnil jsem původní typ s kontrolkovým budíkem za tento a nyní bych chtěl ještě zapojit kontrolku předních mlhovek. Bohužel ale v konektorech, kterými je nový přístrojový štít zapojen, už není (díky otáčkoměru) místo. Chtěl bych se tedy zeptat jak se tato absence volné pozice v konektoru řešila v autech, které měly z výroby nadstandartní výbavu v podobě předních mlhovek?
Nechce se mi tam dělat prasárnu a zapojit to napřímo (jako jsem to zatím udělal ve své druhé Šáde) + bych to chtěl mít originál, aby to šlo do budoucna v případě potřeby zaměnit s jiným přístrojovým panelem.
Díky za odpovědi a nápady :).
120L, 5kv, 1986, bílá, "Sluníčko"
120L, 4kv, 1987, bílá, "Bílá vdova"
120L, 4kv, 1988, šedá, "Šedivá"
FA 135L, 1991, bílá, "Fáčko"
FE 1.3, 2000, bílá, "Felda"
OCT II 1.9, 2008, černá, "Ochcávka"
29.6.12, 07:55
Příspěvek Re: Š120: přístrojový štít s budíky - kontrolka předních mlh
mám dojem, že na kontrolku mlhovek je v kulatém GL štítu přitáhnutý zvlášt kabel, červený
29.6.12, 08:18
Takže je ten plus vyloženě připojen na kontrolku fastonem? Není tam žádný další mezikonektor?
29.6.12, 08:20
nemusi, dokonca niektore kontrolky su tak riesene aj na hranatom pristrojovom stite (konkretne tusim check engine)
Skoda 742 Forever Team
29.6.12, 08:27
Tak to mě zklamalo, čekal jsem honosnější řešení :-D. Takže si tam dám další 4-pin originál plastovej konektor a budu mít vlastní řešení :). Každopádně kdyby měl někdo ještě další nápady nebo zkušenosti, klidně pište.
Dík.
29.6.12, 08:30
me by spis zajimalo to reseni sviceni do zatacek :D
29.6.12, 08:31
Je to udělaný jenoduše přes čtyři relátka a zapojený na přepínač blinkrů (přičemž v čase, kdy přerušovač přeruší napájení do blinkrů drží relátko 10000 mikroF kondenzátor). Neboj, žádný mikrospínače na volantu nemám ;). Jen jsem ještě neměl čas vyřešit oddělení výstražnejch blinkrů od mlhovek, takže mi s výstražkama svítěj. Dřevorubecký řešení by byly další dvě relátka, ale spíš to do budoucna chci řešit nějakou elektronikou.
Ještě nápověda: dvě relátka jsou použitý na rozsvícení obou mlhovek v případě zapnutí vypínače mlhovek (dvě jsou tam pro oddělení) a druhý dvě jsou pro rozsvícení vždy jedné mlhovky na určité straně.
EDIT: Kdybych nebyl pochopen, kdyžtak pak pošlu schéma :).
29.6.12, 08:39
ja sem autoelektrikar takze to tak nejak chapu :D
29.6.12, 08:41
Tak to se mi v tom případě musíš určitě smát, jelikož to jde vyřešit mnohem elegantnějš než přes čtyři relátka, ale nějak jsem neměl náladu na přemejšlení, když jsem to dělal :-D.
29.6.12, 08:48
počkej, až si to přečte Šemík :mrgreen:
29.6.12, 11:25
Dezertér 2
John: ten ho ještě pochválí za použití relátek :D
Jen teda podotknu, že řešení zajímavé, ale do zatáček kdy to je potřeba nejvíc to stejně nefunguje.. pouze na křižovatkách... kdo s tím někdy jel pochopí :)
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
29.6.12, 14:29
Jen bych dodal, že u hranatých budíků je u kontrolky předních mlhovek přímo kontakt na nasazení fastonu. Jak jednoduchý u této kontrolky 8) .
29.6.12, 15:09
[ Time : 0.037s | 10 Queries | GZIP : Off ]
