Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 00:46
 Golf 1,6 diesel a Favorit
Příspěvek Golf 1,6 diesel a Favorit
Chlapi dlho som tu nebol.
Možno je to hlúposť, ale potrebujem sa opýtať:
Mám VW Golf II motor, 1,6 D z roku 89.
Vedel by som ho napasovať do favorita?
Len či by to pasovalo k prevodovke favorita bez závažnejších úprav...
Dík za názory...
Ivan
Alfa Romeo 156 2.0 TS Luxury edition, 155PS, r.v.1999 - Čaká na nový motor.
Renault Rapid (Express) 1,6D, M5, 1993
Passat B3, 1,9D, 1993
Favorit 136L, 1990
12.7.12, 16:40
Příspěvek Re: Golf 1,6 diesel a Favorit
Uz som si to nasiel...
Asi hej.
Ale pre istotu by bolo dobre keby to nejaky fachman potvrdí.
Favorit 136L, 1990
12.7.12, 17:01
Proč proboha takový downgrade?
12.7.12, 17:33
gokraliku: není to zas tak zlý motor ... a pokud s tím bude tahat dřevo z lesa či seno z pole, ...krmit to olejem (oproti orig. motoru upgrade :D.. ) apd... tak proč ne? :)
slyšel jsem o borcovi který do spartaka nacpal 3 fázový elektromotor na jezdí s tím po dvoře (s prodlužovačkou :D ....)
no Já jsem na tuto přestavbu zvědavý ;). .. tak tu kdyžtak doplňuj info pokud se k přestavbě rozhodneš ;)
Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! ;) Fotky
BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky
Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
12.7.12, 20:46
není to tak dlouho co někdo na bazoši v plzni nabízel fafouna s naftovým motorem a dokonce měl k tomu origo papíry byly tam fotky jak to ale dokázal nikdo nevý :D
felda combi 1.6
12.7.12, 20:49
No nejak tak, ako 125ka tuto na Slovensku s motorom 1,6D...motor zapísaný v TP
12.7.12, 20:54
než tu prácu s tim, tak radši jezdit tim golfem, stejně je to stejná hajtra jak fazol...
12.7.12, 21:02
JeeRKa: Jo, jediná možnost využití. Vím jak a za kolik jezdí Golf s tímhle motorem. A připadá mi, že je to zbytečně moc práce a výsledek žádný.
12.7.12, 21:08
Rozpis situácie, aby som nebol dopredu odpísaný:
Mám Golfika, MK2, rv.: 89, 1,6 Diesel. - Vlastne som len mal, kým som nepadol do neoznačeného výkopu na ceste.
Odlomily sa všetky silentbloky a dodrbala komplet prevodovka.
Ostal dobrý len motor.
Okrem toho ten Golf nebol aj tak prihlásený už pár mesiacov.
Nemal ani techničák. Bol to taký pokusný králik.
Kasňu Golfíka aj s papiermi ťažko zoženiem. Skúšam, a nikde nič. Zas aby bolo jasné, nie som ani zďaleka ochotný dať za Golfíka 500 Eur.
Takže motor ostal. Kasňu fáva zoženiem aj s prevodovkou za 50 E aj s papiermi.
Golfík mi jazdil celý čas na olej. V podstate som sa známim, čo chodili na benzinky - vysmieval.
A keď som chcel zháňať na golfíka prevodovku a silentbloky... no lacnejšie by som kúpil celý favorit aj s motorom. V tom je ďalšia výhoda. Favority som mal, a s jeho technikou nemám problémi. Myslím tým pri opravách a podobne. Súčiastky mi ležia v podstate pod nosom na každom rohu. Čo sa o Golfíku povedať nemá.
Golf má taktiež ťažšiu karosériu ako favorit. A Je to predsa len 1,6 a nie 1,3. Takže ťah a výkon by sa mal zlepšiť. Preto by to nemal byť aspoň podľa mňa downgrade.
Golfík mal aj tak len 4 stupne a vyťahoval som na ňom v pohode 150-ku.
Nečakám od toho veľa.
Ale sranda bude. Mňa takéto baví.
Takže preto.
A áno, do prestavby sa pustím. Budem to tu updatovať.
Myslím že by to malo pasovať.
Favorit 136L, 1990
13.7.12, 09:08
No, aby se ti nakonec nesmáli všichni tvoji známí, až tě s tím vrakem někde zastaví policie. To je fakt debilita toto. :roll:
13.7.12, 09:14
Ok. Tak mi prepáč moju opovážlivosť.
A čo by mali mať policajti proti tomu "vraku"?
No a ktorý vrak? Golfík už pôjde asi tak maximálne do zberných surovín bez motora...
Neviem ako často tebe kontrolujú motor vo favorite, ale mne ešte ani raz.
Favorit 136L, 1990
13.7.12, 09:24
No, on tiez favorit neznie ako suloz kostlivcov na plechovej streche, tak to ani monocajtov moc nelaka zistovat kde je problem
13.7.12, 09:26
Pokiaľ by tu bol niekto z blízkeho okolia a mal na ponuku nejakú lacnú kasňu s prevodovkou aj s papiermi, ktorá mu len zavadzia na dvore, tak som otvorený ponukám.
Favorit 136L, 1990
13.7.12, 09:33
Doporucil bych tuto debilitu radsi rozchlastat a sehnat si Favo s plynem. Budes jezdit jeste levnejc a nemusis se bat policajtu.
Nepijem. Asi tu bude ten problém... 8)
Favorit 136L, 1990
13.7.12, 09:44
[ Time : 0.028s | 12 Queries | GZIP : Off ]
