Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 13:58
 zapojení denního svícení
Příspěvek zapojení denního svícení
zdravím pánové mám světla pro denní svícení a chtěl bych je dat na dvojkovou oktávku z každého světla vedou 3 káble potřeboval bych vědět jak je zapojit a chci se zeptat jestli tam tyto světla můžou byt nebo jestli tam musí byt jenom s tím modulem světla? díky
18.7.12, 22:55
Příspěvek Re: zapojení denního svícení
3 kabely bilej cernej zlutej??
nekde by meli mit i kus kabelu spojeneho, cernej na kostru zlutej myslim na obrysovku a bilej pokud je nejdelsi treba na cidlo zpatecky :D
19.7.12, 05:59
jsou tam 3 káble v kuse asi 3 metry dlouhé od každého světla červený černý a bílý a jsou uplně všechny stejně dlouhé
19.7.12, 22:11
pokud od toho nemáš schéma skus si funkci na baterii 2 dráty ti světla rozsvítí a ten 3 po připojení na plus ti je zhasne otázka 3 minut a víš co je co jo ten co ti je zhasne napojíš na parkovačky :)
typuju červený plus po klíčku
černej kostra
a bílej parkovačky :?: :?:
felda combi 1.6
19.7.12, 22:43
a ten červený natáhnout do spinací skřinky nebo kam ho připojit?
19.7.12, 22:55
napětí po klíčku najdeš na přívodu do spínače zpátečky na převodovce už to tu někdo psal :)
felda combi 1.6
20.7.12, 02:26
nemas fotku tech svetel, ten cervenej kabel me tam docela mate, aby to nebylo na baterii a nehlidalo to pokles napeti :D
20.7.12, 05:54
Nič také na tých svetlách nieje.Jeden na parkovačky,jeden na 15tku
äalebo čidlo spiatočky) a jeden kostra.
20.7.12, 20:25
ja mel s cervenym a zapojeno
cervenej + na baterii
cernej - na baterii
bilej (nebo zlutej) na obrysovce
20.7.12, 20:27
No a jak si to svietenie vypínal?
20.7.12, 20:29
asi takhle ??
poznalo to kdy se v palubni siti obevilo napeti a zapli se, po zapnuti svetel se samozrejme vypnuly
http://www.youtube.com/watch?v=VRXT3CJ3 ... ture=g-upl
20.7.12, 20:33
21lucas píše:
cernej - na baterii
no lenže si napísal :cervenej + na baterii
mal si dať červený spínané + od spínačky(alebo od oho čidla spiatočky)
tvojím popisom neznalých len domotáš... :)
20.7.12, 20:38
prave ze nee :D ony jsou totiz 2 typy svetel ale to mozna zase nevis ty
proto to chce vyskouset a prave ze me tam matou ty barvy a bez fotky nebo typu zjistime velke kulove
jeden typ potrebuje klicek to jsou ty levne cinske sracky vetsinou s diodama ve vice radach
druhej typ jsou kvalitni vetsinou 4-7 diodove a ty maji elektroniku a zapojuji se na baterii protoze je nejbliz a elektronika si to pohlida
20.7.12, 20:42
Ok neberiem ti to ,možno som sa s tým ešte nestretol,ale aj tie drahšie s modulmi,zatiaľ ani jedno nemalo zapojenie priamo na baterku.Podľa čoho to zistí že je potrebné svietiť?
20.7.12, 21:35
ony se ty svetla zapnuly hned jak se v aute zmenilo vyrazne napeti, proto i na videu po vyhledavani vozu blinkry zacali svitit
vim mel sem je zapojene podle navodu co byla na krabici
20.7.12, 21:41
[ Time : 0.127s | 10 Queries | GZIP : Off ]
