Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 13:26
 Vybíjení akumulátoru u Favorita
Příspěvek Vybíjení akumulátoru u Favorita
Zdravím mám asi rok starou baterku 44ah a po čtrnáctidenním stání se ůplně vybije tak jsem baterku dobil nabíječkou. Dobíjení v autě se zdá být OK při zapnutých světlech a přidání otáček světla přidají na síle a ještě se vyskytuje jeden problém že po zvýšení otáček motoru strašně hvízdá autorádio
29.7.12, 23:19
Změř klidový odběr (už se to tu řešilo milionkrát). Pokud bude víc jak 50 mA. Tak hledej, co tolik žere (autorádio, centrál, alarm, atd.). K napájení autorádia budeš muset přidat odrušovač (nebo jak se té krabičce nadává).
30.7.12, 10:09
Příspěvek Re: Vybíjení akumulátoru u Favorita
Změř napětí na baterii při volnoběhu a při zvýšených otáčkách. Podle jasu světel se stav dobíjení blbě poznává.
30.7.12, 13:13
Tak odběr v klidu je 42mA ale v rok stare baterce scházelo asi 0,7i vody!!! Tak jse doplnik vodu a baterka se opět začala chovat jako filtr a rádio přestalo bzučet
31.7.12, 23:24
To ale není ok, možná ti to přebíjí...
31.7.12, 23:24
Jo tak to změřím na polec baterky jaká dává alternátor napětí při vyšších otáčkách
31.7.12, 23:29
Třeba máš v hajzlu regulátor. Poznáš to podle toho že napětí bude až 18 - 19V.
1.8.12, 07:13
Už napětí přes 15V je moc. Do 14,5V je ještě v normě, ale více je na opravu.
3.8.12, 21:19
[ Time : 0.061s | 10 Queries | GZIP : Off ]
