Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 12:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Dotaz na zdejší odborníky
Příspěvek Re: Dotaz na zdejší odborníky
Jarda S. píše:
Rambo-x ano podle stavu nabití baterie se snaží altík dobíjet, magneton má regulaci na 14V
Ne, alternátor se "nesnaží" dobít akumulátor. Alternátor není nabíječka, baterku potřebuje jen k nabuzení a stabilizaci napětí, jinak je mu ukradená.
Jeho regulátor napětí udržuje na svorce D+ napětí 14,2V. Na svorce B+ je 14,2V - 13,6V podle zátěže. Nic víc, nic míň. Žádná jiná regulace tu není.
29.7.12, 21:55
Potom záleží jestli ten počítač ukazuje dobře....musím koupit multimetr a změřit to tím....ale tomu počítači moc nevěřím,poněvadž mi ukazuje průměrnou spotřebu 5,1l/100km...což není s mým stylem plyn na podlaze možné
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
29.7.12, 22:08
Zresetuj ho,vypočítaj si priemernú spotrebu a nastav rozdiel.Dá sa to aj na spotrebe,aj na napätí,a aj na teplote.
29.7.12, 22:34
Tak záložní baterie do rána neztratila ani desetinu voltu,večer ukazovala 12,3V ráno taky 12,3V....a start úplně v normálu,takže stará baterie KO......ještě ji zkusím nabít,ale moc si od toho neslibuju,také jsem ji doléval a bylo tam hodně málo,ty desky vylézaly tak 2 mm z elektrolytu
30.7.12, 12:57
Daj do každého článku pár kvapiek peroxidu vodíka.Obžije.A potom zdochne úplne.
31.7.12, 14:28
No ten už je mrtvý,při pokusu o nabití se mi nepovedlo dosáhnout vyššího napětí než 10,5V které během hodiny spadlo na 4,3V.......nabíjel jsem snad celý den
31.7.12, 17:36
Asi se stal zázrak,před tím než jsem tu starou baterii vyhodil tak jsem si řekl že si s ní pohraju když už je KO....kamarádovi zbylo trochu takových zvláštních práškových aditiv na oživení baterie(má to odstraňovat sulfaci a zvýšit životnost)....tak jsem to tam dal a doplnil jsem ji i destilkou,už při nabíjení začaly všechny články pěkně plynovat a baterie najednou šla nabít na normální napětí....dal jsem ji do auta,v pohodě to nastartovalo....ještě jsem to nabil jízdou,nechal jsem to přes noc,ráno změřím napětí,je pořád stejné a start úplně normální
Tak teď to budu sledovat a uvidím,ale ty sračky na mě udělaly dojem,říkal jsem si to bude jen něco s účinkem asi jako čistič palivové soustavy,ale ono to opravdu pomohlo :wink: ....i když nečekám že vydrží nějak moc dlouho :P
Jo jmenuje se to AMPER PLUS
5.8.12, 14:13
zimu stejně nepřežije
5.8.12, 14:19
To je jedno,stejně jsem nepočítal s tím že vůbec ožije....jak bude fungovat dlouho to je otázka,ale moc dlouho asi ne...zázrak už je jen to že vůbec ožil,myslel jsem že je totálně v **** :P
5.8.12, 15:01
[ Time : 0.035s | 11 Queries | GZIP : Off ]
