Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 00:56
 dvere oprava
Příspěvek dvere oprava
cauko ludia v prvom rade by som sa chcel spitat ako sa vola ta vecicka co drzi otvorene dvere ?? vzdy na to zabudnem raz som počul ze je to doraz dveri a potom som pocul ze je to zasekavaci mechanizmus na dvere .... ale isto to ma svoj odborny nazov
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
2.8.12, 16:00
Příspěvek Re: dvere oprava
omezovac
2.8.12, 16:04
vdaka :) no a teraz k veci potrebujem vediet ako ten omezovac poskladat aby fungoval lebo na ziadnych dverach nefunguje ... ale v prvom rade potrebujem navod ako ho rozobrat popripade nejake foto ..... vopred vdaka
2.8.12, 16:08
Není lepší koupit nový, popř. sehnat jiný funkční na vrakecu?
2.8.12, 18:55
ale potrebujem len vediet ako sa to rozobera ci to tam je prilisovane ci to drzi na nejakych srubach ?? :)
2.8.12, 19:32
viewtopic.php?f=18&t=10291
Co takhle zkusit sám hledat?
2.8.12, 20:49
Drží to na dvou šroubech (plus čep). Dá se měnit buď komplet a nebo kdysi se dala koupit jen pružina a vyměnit jen ji, ale byla to zbytečná drbačka. Takže raději měnit celý omezovač dveří.
Favo 135 (G)LX '93
2.8.12, 23:09
Aha, jestli bylo míněno jak to vyndat z auta, tak to je přišroubované uvnitř dveří. Musí se sundat tapec a je to na opravdu fajném místě. Přístup jak k penězům, jestli si dobře pamatuji.
3.8.12, 15:29
vdaka za informacie :) ked som pozeral dneska na tie omedzovace tak ani na jednom neboli tie vlaceky po ktorych to ma chodit pozhana si asi nove radsej :)
3.8.12, 21:34
Ahoj,
rád bych požádal o radu.
Nevíte někdo jak se dá nastavit vůle v 5. dveřích ??
Vlevo mám velkou mezeru a vpravo to jde skoro kov na kov.
Zkoušel jsem různě hýbat dveřmi v pantech ,ale vůbec to nepomohlou.
Děkuji za radu.
P.S. Škoda Favorit 135L 1990
22.12.12, 11:48
No tak krom pantů jde ještě hýbat s protikusem zámku v kastli. Pokud nepomůže ani to, pak leda hrubé násilí. :D
22.12.12, 13:28
bomba je měnit omezovák u řidičových dveří ve fábce napoprve jsem vystříknul
na podruhe už to de kdo neví jak na to neřešitelný problém :oops:
22.12.12, 17:09
Ty 5. dveře na fáčku se dají udělat fugy protikusem zámku, ale rovnoměrně. Jestli je na jedné straně větší mezera než na druhé, tak buď jedině panty nebo nasílu přihnout. Mě to taky udělalo, někde mi to uteklo. Na jaře ale budu dávat jiné vrata, ty nynější už jsou durch, tak to pořeším.
Trošku se to dá ještě upravit těmi gumovými dorazy na spodku 5. dveří, ale to spíše jen u spodku, tam kde to doléhá na světly.
22.12.12, 19:19
na kasni kde dosadajú dvere sú také gumové dorazy, tie sa dajú šroubovať a tým vylezajú von z kasne, alebo zalezajú do kasne, také isté sú aj na prednú kapotu, zámok potom už iba vyladíš aby ľahko zacvakol pri zabuchnutí a odistil pri otočení kľúčom..
23.12.12, 00:22
A co jsem psal? :roll:
23.12.12, 17:37
