[ Příspěvků: 11 ] |
dalkove ovladaní centralu felicie , jak zapojit ??
lukyn06
Registrován: 6.6.12, 19:28 Příspěvky: 39 Bydliště: Přelouč
zdravím , koupil jsem si dalkove ovladaní k memu centralu , (firma nemecko JOM ) http://www.obautodily.cz/s_felicia_dalk ... ici-404004MATE NEKDO STIM NAKOU ZKUŠENOST ?? ze zapojenim ?? ,,prosim napište dekuji
| 14.8.12, 11:56 |
p.s.
 Re: dalkove ovladaní centralu felicie , jak zapojit ??
k danýmu zařízení je určíte návod na zapojení se schématem tak bys neměl mít problém pokud máš v autě centrál origo tak za palubkou nejdeš ŘJ a na tý najdeš dráty pro uzamčení a odemknutí centrálu reaguje na mínusový impulsy no a dráty pro signalizaci blinkrů si vytáhneš s přepínače blinkrů na hledání drátů stačí obyčejná žárovková zkoušečka pokud ti něco nebude jasný dej sem schéma a sděl problém
| 14.8.12, 12:22 |
lukyn06
za palubkou mysliš za přistrojovou deskou ???? nebo za kastlikem ??? diky
| 14.8.12, 12:59 |
p.s.
přístrojovou deskou
| 14.8.12, 14:11 |
lukyn06
diky  jdu špekulovat
| 14.8.12, 14:45 |
Jestli tam je jednotka pro centrál ovládaný klíčkem origo Brano, tak to není problém spojit s DO. U toho DO je to složitější, každý výrobce to má zapojené trošku jinak. Kdyby jsi měl nějaké nejasnosti se zapojením, musíš sem dát alespoň schéma, nebo nějaký popis. Jinak by zapojení mohl vědět jeno Miloš a jeho věštecká koule.
| 14.8.12, 15:12 |
lukyn06
takže sem nad tim laboroval , a bez vysledku ted sem četl na naky strance ze stači , připojit jeden stech kabelů od ty krabičky co vysila impulzy , že stači pripojit k ty krabičce za přistrojovkou k černemu a žlutemu kabelu , ale to sem jeste nevyzkoušel , schema se mi nepodařilo sem nahrat , tak sem vytvořil takovy kratky videjko kde maM vyfoceny shema a tu kabelaž tak snad se v tom nak vyznate , zde je odkaz  kdyžtak napište ja to jeste upřesním , diky moc za každou radu http://www.youtube.com/watch?v=8YRC1lEe ... e=youtu.be
| 14.8.12, 22:10 |
p.s.
asi vím kde děláš chybu máš tam pro ovládání centrálu celkem 6 drátů 3 pro odemknutí a 3 pro zamknutí sou to v podstatě 2 přepínací relé je to i v tom schématu a ty jelikož je centrál ovládán mínusovými impulsy to musíš dle toho zapojit takže na oba dráty s nápisem COM vypadá to jako modrý a modročerný přivedeš kostru -označení drátů 2 a 5 na drát 3 označení NO barva žlutá- typuju drát pro odemknutí připojit na ŘJ CENTRÁLU na drát 6 označení NO barva žluto černá - typuju drát pro uzamčení připojit na ŘJ CENTRÁLU pokud by to chodilo obráceně přehod mezi sebou dráty 3 a 6
| 15.8.12, 09:18 |
lukyn06
jasny:) dikes  a draty 1 a 4 ?? ty se nezapojují ??
| 15.8.12, 09:42 |
p.s.
ty se nezapojujou
| 15.8.12, 09:45 |
lukyn06
Čaute  , tak dalkove ovladaní centralu je zapojeno , a všechno funguje jak máá ! díky za pomoc ! zapojil sem to presne podle tvé rady , a chodito Jako blazen  !
| 26.8.12, 13:45 |
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
