Rambo-x
Registrován: 1.7.10, 20:25 Příspěvky: 829 Bydliště: Vladislav okres Třebíč
 Brzdy pískají
Dobrý den,máte někdo nějakou zaručenou radu jak odstranit pískání brzd u felicie....dělá to hlavně když se jede déle,když vyjedu třeba po ránu tak ne,až tak po 5km to začne pískat......problémy jinak nejsou,brzdí dobře,brzda se nehřeje,destičky jsou sjeté pravidelně a kotouč je úplně hladký po celé šíři,žádné prodřené drážky nebo něco podobného....brzdové destičky mají ještě hodně,kotouče jsou zánovní Ale ten pískavý zvuk je k zbláznění,byl bych rád kdyby se to nějak dalo vyřešit....brzdy jsem rozebral,vyčistil,promazal plovoucí třmeny a pořádně rozchodil písty,ale nic z toho nepomohlo,píská to hlavně při lehkém přibržďování a opravdu mě to sere Díky moc
_________________ Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12 Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....
| 22.8.12, 16:47 |
Martin91
 Re: Brzdy pískají
Mě to taky pískalo ale včera už mi to nedalo a pustil jsem se do toho, sundal jsem destičky a třmen byl lehce rezlej a destičky jsem z tama musel páčit, tak jsem vše očistil pilníkem ,třmeny hranu destiček a potom trochu aji brzdící plochy destiček a je to v pohodě. Mám klid. PS. a s htůzou jsem zistil že tam mám destičky starline  ale brzdí to dobře desky nemiznou a kotouče taky byl jsem příjemně překvapen.
| 22.8.12, 17:44 |
 Re: Brzdy pískají
ne všechno od starline jsou šmejdy  ale paky nikdy ty jsou na nic
| 22.8.12, 20:04 |
Rambo-x
 Re: Brzdy pískají
No ale to já jsem dělal,brzdu jsem měl celou rozdělanou,všechno jsem čistil,i jsem to lehce obrousil a stejně to pořád dělá.....co mě jednou docela překvapilo,když jsem od někoho dostal ke 120tce bednu náhradních dílů za pomoc na baráku,byli tam destičky vika,tak jsem si říkal že to bude asi strašnej shit ale dal jsem to tam....a jako docela překvapení,sice to mizelo jak pára nad hrncem ale brzdilo to výborně,nepískalo to a s jakou ochotou se to zakusovalo do kotoučů mě překvapilo na to že je to čína.....sice to teda zmizelo za pár tisíc km,ale překvapení docela
| 22.8.12, 20:05 |
 Re: Brzdy pískají
radši at mizí deska za 200 než kotuče za 1000,-
| 22.8.12, 20:08 |
Rambo-x
 Re: Brzdy pískají
Nemáte někdo ještě nějaký nápad,dneska rozděláno po druhé,vyčištěno,promazáno,skontrolováno a dělá to pořád....už vážně nevím,skusil jsem i vyměnit destičky a dělá to pořád
| 23.8.12, 11:05 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11969 Bydliště: Český Těšín
Pískají přední nebo zadní brzdy? U přechních zbruš pilníkem hrany na destičkách, aby aspoň trochu připomínaly tento tvar:  Vzadu to bude horší. Pokud je tam to klasické písknutí po povolení pedálu brzdy, tak sundej buben, pakny a sleduj, kde jsou na brzdovém štítě vydržené drážky od paken. Buď pak ta místa provrtej a zacpi gumovým špuntem, nebo celý štít nastříkej silikonovým olejem (to pomůže tak na čtvrt - půl roku). Ale hlavně tím olejem nezasviň obložení.
| 23.8.12, 13:01 |
Rambo-x
 Re: Brzdy pískají
Pískají přední,lépe řečeno jenom jedna(pravá)....jasně zkusím to,díky za tip
| 23.8.12, 14:15 |
 Re: Brzdy pískají
pokud ti chodí oba vodící čepy, píst, a destičky, tak je problém v tom že destičky mají špatnou směs přehřívají kotouče a jak se kotouč zvlní tak kmitá destičkou a ta píská v místě kde se dotýká držáku třmenu, de to namazat ate pastou ale jak kdy někdy to pomůže jindy to časem píská znova vytáhni desky vem si 29O korun zajdi do kelly kup desky starline mají osvědčený systém GIRLING a je dopískáno miloš
| 23.8.12, 16:44 |
gokralik
Tak zrovna Starline bych se vyhnul.
| 23.8.12, 19:12 |
Martin91
 Re: Brzdy pískají
Já je tam mám a zatím vše ok a to nevím jak jsou tam dlouho, auto budu mít za chvílí rok a desky jsou tam pořád od předchozího majitele.
| 23.8.12, 19:50 |
 Re:
gokralik píše: Tak zrovna Starline bych se vyhnul.  desky maji dobrý  brzdí super akorát víc mizí ale zase nevydíraji kotouče
| 23.8.12, 22:04 |
Rambo-x
 Re: Brzdy pískají
Gokralik pochvala pro tebe,zbousil jsem je trošku jak jsi mi radil a od tý doby to ani nepísklo....tak snad už se to neobjeví
| 24.8.12, 16:14 |
gokralik
Pochvaly přijímám jen přes bankovní účet. O brzdách je toho napsáno všude tuny, ale aby někdo prozradil kombinaci desek a kotoučů, které skvěle brzdí, neubývají a nepískají, to ne.
| 24.8.12, 18:37 |
 Re: Brzdy pískají
meyle
| 24.8.12, 19:15 |
