Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 15:28
 čidlo klepaní felicie . jeho fonkce ?
Příspěvek čidlo klepaní felicie . jeho fonkce ?
Čauvec , mužete mi nekdo poradit kde najdu čidlo klepaní na felici ? samozřejmě vím že je nekde na motoru ale vkerych mistech ??¨
ma to i skoda felicie 1,3 MPI ? rok v,2001 ?
a jaka je jeho funkce ??
diky za odpověd :)
28.8.12, 23:07
Příspěvek Re: čidlo klepaní felicie . jeho fonkce ?
Ano má to tvá felda čidlo klepání najdeš na zadní straně motoru (beru pohled z otevřené kapoty ) je přes něj překryt plech aby na něj nešelo horko z výf. systému. A jeho funkce je taková že ti mění předstih např když se plazíš do kopce na 5rychlost a jedeš cca 45km/h. A mění to podle toho jak se motor moc klepe (třepe). Takhle si to myslím já možná jsem to špatně popsal. Kdyžtak mě někdo opraví.
:wink:
28.8.12, 23:14
jde vlastně o piezoelektrický snímač s malou směrovou citlivostí - měří hluk vyvolaný průběhem spalování. Při detonačním spalování ("klepání" motoru) máš prudký nárůst tlaku ve spalováku a to čidlo zaznamená a řj upraví hodnotu předstihu aby nedošlo k poškození motoru. Upevňovací šroub musí být dotažen přesně na moment dle servisního manuálu, jinak nebude dobře fungovat.
tzn třeba pokud natankuješ špatnej benzín nebo s motorem zacházíš jako prase, auto si samo sníží předstih.
28.8.12, 23:21
ECU motoru pozná díky tomuto snímači počátky detonačního spalování směsi, způsobené velkým zatížením při nízkých otáčkách nebo při použití benzínu s nižším než předepsaným oktanovým číslem a zareaguje snížením předstihu oproti standardní hodnotě.
Tak je motor jednak ušetřen pro něj dost škodlivého "klepání", jednak tak dokáže fungovat trvale i na palivo s nižším OČ, ovšem za cenu sníženého výkonu.
28.8.12, 23:29
diky chlapi :)čidlo sem našel ,
rad sem se přiučil ;-)
29.8.12, 12:07
Kdyby bylo to čidlo špatné,projeví se to viditelně na chodu motoru nebo má řídící jednotka ještě nějakou jinou možnost nastavit správný předstih :?: .....jen mě to zajímá :wink:
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
1.9.12, 22:12
Jednotka má svoje pevné hodnoty predstihu-mapy.Pri signáli od čidla,jednoducho z predstihu uberie napr. 5st a pomaly ho naspäť pridáva.'Kontrolu' klepanie nevykonáva vkuse,ale v určitých intervaloch.Ak aj po znížení predstihu klepanie neprestáva,zníži ho zas.
3.9.12, 09:29
[ Time : 0.011s | 10 Queries | GZIP : Off ]
