Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 02:41
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 61 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Zadní ložiska felicia
Příspěvek Re: Zadní ložiska felicia
Dondi do Brna, urobime za jedno odpoledne aj s generalnym obarvenim
8.7.12, 21:27
Bojím se že při cestě do Brna se to ložisko rozpadne úplně,to asi nevyjde....nejenom že je kolo i po krátký jízdě rozpálený jak plotna,ale i strašně hučí,takže taková cesta je asi nereálná dokud se to nespraví
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
8.7.12, 21:42
Rambo-x dával sem starline a po roce byli zticha a to ta felda jezdila na 15" a dost z ostra
8.7.12, 21:44
človek sa učí...
pri výmene niekedy nejde vyraziť ten krúžok z bubna, niekto to ani nemení...
maticu zaťahujem tak že ju zatiahnem s citom nech si to usadne, povolím a pustím račňu s nástavcom nech sama padne vlastnou váhou, pootočím bubon a znova, toto zopakujem 2 - 3x a to spravidla stačí, zaistím tou plechovou poistkou a závlačkou a hotovo...
9.7.12, 07:33
Tak už je to opravené,koupil jsem SKF ať to něco vydrží.....dal jsem to k opravě ke známému a cena ložisek teda byla 612kč a cena práce u něj 200kč.......to ložisko jsem si pro zajímavost vzal sebou a je to síla,to už stejně jenom čekalo až se vysype,takže já jsem jen o něco urychlil jeho smrt
Druhé kolo se zdá v pohodě,pokud by se to náhodou vysypalo taky tak to vyměním no,co by mě zbylo....zase cena opravy na zastřelení to není
9.7.12, 16:10
Zdravim.
Mam podobny problem na mojej Felde 1.9D.
Zistil som ze mam v zadnych kolesach volu ,ked zaprem nohu o koleso a zacnem s nim hybat do stran.
Nebolo to nijak hrozne. Tak som tie loziska dotiahol.
Robil som to tak ze som lozisko dotiahol a potom povolil aby sa dal rukou roztocit bubon.
Bolo to OK ale asi po 2mesiacoch sa ta vola objavila zas.
Tak som to znova dotiahol ale trosku viac lebo som si myslel ze som to nechal volne az moc.
Dnes som zase zitil to iste - vola.
A este k tomu mi nieco zacina hucat. Pripada mi to ako lozisko ale huci to aj po rovine. Povedal by som ze
stale rovnako. Mozno to zacala hucat pneumatika ,neviem.
Co by ste mi poradili ? Vymenit loziska ? Dotiahnut to znova ?
Vdaka za kazdu radu a nazor..
Simon
Škoda FELICIA 1.9D r.v.1998
28.8.12, 20:21
skúsenosť mám takú že jemná vôľa tam je stále, ak už začína hučať, musí byť aj počuť pri otáčaní kola na heveri, takže potom vymeniť...
28.8.12, 20:36
Diky za radu .
Skusim to dat na hever a potocit kolesami ci niektore lozisko huci potom dam vediet.
29.8.12, 10:28
Mě to hučelo hlavně v zatáčce....když se to nemocný kolo zatížilo....takový ten ložiskový zvuk-vutvutvutvut.....když se najelo na rovinu nebo do zatáčky na opačnou stranu(že se to odlehčilo)tak to ustalo
29.8.12, 13:08
Takze dnes som dal auto na zdvihak a tocil kolesami.
Zda sa mi ze obe maju dost hlucny zvuk.
Neviem to porovnat pretoze by som potreboval pocut auto ktore je ok.
Ale myslim si ze ked roztocim koleso tak by malo ist takmer bez hluku.
Asi uz mam tie loziska chytene a zacina niektore hucat.
30.8.12, 18:15
Takze nebudem rozmyslat a loziska vymenim ,bude to stat urcite par eur.
Ak som cital spravne nepotrebijem ziaden stahovak ani lis.
Staci dat dole maticu ,zhodit bubon a lozisko vyrazit.
Nahodit nove a hotovo.
Neviem si to uplne presne predstavit ale vyrazat bude treba asi aj z osky a aj z bubna , ze ?
31.8.12, 23:11
na ose jsou volně jediný co budeš vyrážet jsou kroužky z bubnu
31.8.12, 23:51
michalkatka píše:
človek sa učí...
Ak sa mi to nepodari vyrazit ,tak tam mozem nechat ten stary kruzok ?
Ale myslim ze to vsetko zvladnem.
1.9.12, 13:07
určite by som ten krúžok vymenil, ak nejde von, treba bubon nahriať a krúžok schladiť, na bubne sú také výrezy kadiaľ to vyraziť potom spravidla vyraziť ide...
1.9.12, 13:14
S1m0n píše:
ne, kroužek s ložiskem tvoří jeden celek, a navíc válečky jsou kalený takže ze 70% bude špatnej kroužek :wink:
1.9.12, 16:41
[ Time : 0.325s | 11 Queries | GZIP : Off ]
