Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 18:07
 Jak zapojit spínací skřínku u felicie
Příspěvek Jak zapojit spínací skřínku u felicie
Dobrý den.
Jedná se o Felicii 1.3,rok výr.95,50Kw.Všechny konektory ze spínačky jsou vypojené.Vzhledem k řídící jednotce nechci dělat žádné pokusy.
Stávající přívody (na některých kabelech jsou písmena):
2 BÍLÉ KABELY V JEDNOM KONEKTORU (AP)
2 ŽLUTÉ V JEDNOM KONEKTORU
1 ČERVENÝ HRUBŠÍ (AX)
1 ČERVENÝ TENŠÍ (AM)
1 ČERNÝ (AN)
Na spínačce jsou
DVOJITÝ KONEKTOR Č.15
DVOJITÝ KONEKTOR Č 30
JEDNODUCHÉ KONEKTORY Č.16,50 a P
Prohledal jsem internet i všech 58 sránek fóra, ale odpověď pro můj případ jsem nenašel. Předem děkuji za radu.
1.9.12, 20:50
Příspěvek Re: Jak zapojit spínací skřínku u felicie
žlutý jsou 50 červený 15 a černý 30
1.9.12, 20:52
to te nenapadlo pred demontazi si ty kabely popsat ?
ja nasel tohle >
na zadni straně jednotky elektrickych kontaktu jsou konektory k připojeni kabelaže svorky 30a15 maji konektory dvojite svorky P,60a50 konektory jednoduche.Na svorku 15 jsou připojeny vodiče černe k zapalovaci civce a releove desce,na svorku 50žluty vodič ke spouštěči motoru a černy vodič k releove desce,30ma připojen černy vodič k releove desce a červeny pro tlumena světla,na svorku 16 je nasunut konektor červeneho kabelu od kontrolky rezervy paliva,o bilem tu neni ani zminka
30 vede + červená, 15 černá, 50 starter žlutá,16 krémová.
i stylem pokus omyl neni co pokazit
1.9.12, 20:58
Prozatím díky za odpovědi. Auto se mi někdo pokusil ukrást a ráno jsem jen našel uříznuté kabely pod volantem :(
Doufal jsem, že zjistím přesně kterou barvu na který pin. Nepoznám co vede k cívce nebo k reléové desce. Ještě chvíli počkám a pak to vezmu do servisu.
1.9.12, 22:15
zlutej je starter ten na 50
tlustej cernej je plusko ten na 30
bile mozna na kontrolky takze 16
cervene budou na 15
nasel sem i fotku ale to je dohadovani co kterej je
1.9.12, 22:30
Ok díky, ráno to vyzkouším.
1.9.12, 22:37
Řiď se originální dokumentací
http://2i.cz/2f900d27f4
2.9.12, 09:53
Moc děkuju, použil jsem originál zapojení dle dokumentace od breta1 a vše funguje.
Ještě jednou dík :)
2.9.12, 12:11
[ Time : 0.013s | 11 Queries | GZIP : Off ]
