Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 04:35
 reťazový zvuk
Příspěvek reťazový zvuk
zdravim.. mám feliciu 1,3 mpi benzín plus plyn rok výroby 1996... isiel som raz a zaradil som 5 a siel som rychlostou 70-90 km a zrazu bolo pocuť z motorovej casti pri vodiča divný zvuk ako taký reťazový zvuk... co to môže byť ? mám sa báť ci ? Ďakujem neviem ci to patri do motorovej casti fora alebo do spojky dakujem a keby do motorovej tak prepačte
1.9.12, 22:42
Příspěvek Re: reťazový zvuk
netreba sa bát retaz je uplně vpravo a ked vyletí tak ta netrafí
2.9.12, 08:54
no to si ma upokojil :D ale ked budem od domova 200 km :D a sa nieco stane :D tak aby som to tlacil naspat :D sa mi veru nece a co to moze byt ? presná pricina :D
2.9.12, 11:22
presná príčina se zjistí tím, že místo ptaní se lidí na fóru, který to auto nikdy neviděli natož aby slyšeli ten divnej zvuk a identifikovali odkud pochází, zalezeš do garáže a přijdeš na to sám nebo se zeptáš někoho co to může prohlídnout.
Ani jsi neřekl jestli to dělá jenom na 5 nebo na všechny kvalty nebo i po vyřazení (převodovka, poloosy), jestli to dělá při všech kvaltech v otáčkách od-do, jestli to udělalo jen jednou a pak už nic, nebo to dělá pořád a to za podmínek když xy....
to se pak strašně jednoduše ptá ale těžko odpovídá...jako kdybys napsal, chlapi, nejede mi auto, nevíte čím to je?
2.9.12, 11:30
ma feldu dela mu to na 5, nebude to lozisko 5 stupne ?
2.9.12, 11:43
stupne 1,2,3,4 idú normalne akonahle idem na piatom stupni od rychlosti 70 a vyssie... zvuk ide zo strany vodiča... je to zvuk takej retaze proste zvuk vybrujúcej retaze..... chcel som vedieť mám dalsie dni vela km najazdiť tak som cel sa len informovať či je to vážne alebo vydrži to...
Naposledy upravil zipppoo dne 2.9.12, 11:49, celkově upraveno 1
2.9.12, 11:47
CROWACK píše:
po prvé garáž nemám... po druhe mám najazdiť vela km pytam sa len informativne ci je to vazne alebo nie...
2.9.12, 11:48
zipppoo píše:
Vzhledem k tomu, že to dělá na 5, je problém v ložisku nebo synchronu 5. stupně. Dá se s tím jezdit ale časem se bude hukot stupňovat a synchron taky může přestat fungovat, pak ti tam 5 půjde jen s dvojitým šlapáním spojky jako na liazce.
Dá se sundat boční dekl převodovky a zkusit dotáhnout matici hřídele a taky napružit drát synchronu 5. kola - Miloš Slováček to zde kdysi dával i z fotkama co a jak napružit a dotáhnout...
2.9.12, 11:57
povolený pětkový kola
2.9.12, 12:03
slovacek.milos píše:
prosim ta a o aku retaz sa jedná ?
2.9.12, 13:00
rozvodovú
2.9.12, 13:02
teraz som bol rped chvilkou prevetrat fáro... ten zvuk zacne nad tych 80-90 km... a je to pocut aj ked som vyradil .. ale vsak rozvodavá retaz bola menená pred 30 000 km... pravidelne meneny olej aj filter kazdych 12 000 km... :/
2.9.12, 13:18
taky bych to viděl na povolené pětkové kolo brousí kolo o kolo , časem bude vyhazovat pětku
dekl dole utýhnout zajistit
2.9.12, 16:13
musi ist motor von z auta ?keby som chcel pozret povolené pětkové kolo?
3.9.12, 11:45
zvednes auto na heveru, sundas leve (ridicovo) kolo, sundas susplech, a uvidis kus prevodovky, ten konec je na nekolika sroubech, sundas, kouknes utahnes
3.9.12, 18:25
[ Time : 0.039s | 11 Queries | GZIP : Off ]
