Ahoj lidi, šťoural jsem se v rádiu (blaupunkt) a zkratem jsem zřejmě přepálil pojistku. Jenže pojistky jsou ok a rádio nejde. Když ho vyndám a zapojím na baterku na přímo tak chodí. Je to pro mě záhada, není někde zvlášť pojistka? Snad jsem nepřepálil nějaký kabel, zkrat trval jen okamžik. Nebo může odejít iso konektor? Díky za rady. Mám Fabii 1,4 mpi combi.
5.9.12, 11:35
Dawid130
Re: Nejde radio ve fabii
Pojistka na rádiu ok? A v autě? Změřit napětí.
5.9.12, 15:51
laubik
Dawid130 píše:
Všechny pojistky jsem zkontroloval. Nejde mi to do hlavy.
6.9.12, 08:03
fatal
laubik píše:
Tak si najdi schéma a jdi podle něj po kabelech a měř kde napětí chybí.
31.10.12, 15:42
suresd
Registrován: 23.2.11, 22:34 Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
asi ten skrat někde upálil drát a nebo seti někde přelomil skus poměřit jestli je vnim napětí byli i kutilové kteří si do dávali ještě před rádio pojistku
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
