Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 03:41
 Praskání/lupání od pravé strany auta, Forman
Příspěvek Praskání/lupání od pravé strany auta, Forman
Zdravím,
zas mám problém, tentokrát :D lupe / praská něco při přejíždění hrbolu, zatáčka, zatížení na přední pravou část auta..Homokinetáky nový, čepy, silentbloky nový, resp. přední silentbloky na nápravě nejsou nový, ale jsou ok.
Lupe to bych řek, i při rozjezdu ..ale řekl bych od výměny předních tlumičů...
Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h
Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h
Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
10.9.12, 22:42
Příspěvek Re: Praskání/lupání od pravé strany auta, Forman
A mněl jsi přední silentbloky ramene (č. 6U0 407 182) povolene? popř. jestli ano jak jsi je dotahoval?
11.9.12, 11:36
Měl jsem přední silentbloky povolené, asi tak 2 měsíce zpět, když jsem měnil doma zadní silentbloky ( lítalo mě kolo na obě strany během jízdy, šílený jízdní vlastnosti, kurvila se guma jak cip :D ), ale ten šroub jsem dotáhl opravdu na tvrdo, to praskání nebo lupání, to trvá tak měsíc, týden nejintenzivněji ( nění to nijak extra hlučné...jako mluvené slovo, pustím rádio a není to slyšet...
12.9.12, 07:35
jde o to jestli jsi ten predni silentblok utahnul na zatizenem aute nebo kdyz jsi mel auto na heveru a kolo dole, pac kdyz ho utahnes na nezatizenem aute, tak to vesmes mlati a muze se prekroutit a potom delat bugr
12.9.12, 09:09
si podrž při rozjezdu pravé i levé dveře pokud lupání přestane lupe v pantu :oops: :oops:
15.9.12, 16:52
[ Time : 0.076s | 11 Queries | GZIP : Off ]
