Novel Whoop
 Repro do feldy
Zdarec, jakým nejlepším způsobem se dá nacpat do felicie nějaký rozumný repráky? Známej prosazuje myšlenku vyrobit si vlastní na míru pod palubovku a připojit je k elektrickýmu obvodu. Myslíte, že je to reálný? Díky
_________________ Škoda Felicia 1.3 MPi 1998 hatch, LPG
| 17.9.12, 19:25 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11969 Bydliště: Český Těšín
Reálné je vše... záleží, jestli máš dost časů a nervů. Myslím, že do dveří se vlezou maximálně 16 cm a to už pro běžný poslech bohatě stačí.
| 17.9.12, 20:31 |
MartinK72
 Re: Repro do feldy
Bože, lidi, neblbněte! Do Feldy se opravdu vejdou 165mm měniče, stačí menší úprava, ale výborný zvuk mají i 130mm repro. Jen to chce udělat pořádné vytlumení dveří, aby nevznikal akustický zkrat. Potom je basů dostatek i bez membrán přes celý dveře...
| 17.9.12, 21:38 |
Novel Whoop
 Re: Repro do feldy
No, ale jak tam ty repráky nacpat? nemám autorádio.. (představa je taková, že budu hudbu přehrávat z mp3 nebo mobilu..) Jsou tam už v základu připravený dráty, nebo se musí všechno, včetně připojení na elektrickej okruh, udělat?
| 18.9.12, 17:10 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9490 Bydliště: Kolín
 Re: Repro do feldy
napad s mp3 rozchlastej (doporucuju ale jenom pivo  ) to tam jako chces narvat reprobedny od pocitace nebo co ?
| 18.9.12, 18:32 |
Novel Whoop
 Re: Repro do feldy
No, něco takovýho  Pod palubovkou je takový šikovný místo.. Známej říkal, že by se udělala ozvučnice na míru a nějak, nevím jak, by se to připojilo k el. okruhu auta.. takže by to bylo napájený z autobaterky.
| 18.9.12, 20:26 |
21lucas
 Re: Repro do feldy
 tak to rychle rozchlastej pokud chces prehravat MP3 nebo z mobilu tak radio s USB/AUX a klasika repraky do dveri s tim kamaradovym napadem by to moc nefungovalo protoze ty bedynky nejsou stavene na provoz v automobilovem prostredi
| 18.9.12, 20:42 |
Novel Whoop
 Re: Repro do feldy
A můžu se zeptat, co je na automobilovejch měničích jinýho, než na normálních, co má každej doma u komplu nebo u televize?
| 18.9.12, 20:47 |
21lucas
 Re: Repro do feldy
to tam jako chces zapojovat rovnou na 220V? no krome toho ze ti v tech reprakach zacne prskat a praskat podle otacek motoru tak jednou zapomenes tech 220 vypnout a vyhoris pokud by si to chtel nahodou rovnou na 12V musis tam mit nejaky stabilizator, prootze ne vsechny repraky maji 12V trafo a v aute taky nemas rovnych 12  a prskat ti to bude stejne
| 18.9.12, 20:57 |
Nepér
 Re: Repro do feldy
Alkohol zakázali, kup si sluchátka.
| 18.9.12, 22:19 |
darklord
 Re: Repro do feldy
No tyvole!
| 19.9.12, 07:34 |
Novel Whoop
 Re: Repro do feldy
známej píše: "rovných 12 ne, ale zesáky jedou většinou tak od 6V do 20V, takže nějaky kolísání dost s*** pes  " => vyzkoušíme a uvidíme  zas bych to za hlavu neházel, kdyby se to povedlo tak by to bylo levný a dobrý.
| 19.9.12, 08:19 |
darklord
 Re: Repro do feldy
Levne byva malokedy dobre, a u auta to plati dvojnasob. A pokial sa chces skrabat za uchom s rukou strcenou medzi nohy tak prosim... Ale toto co pises je absolutna sialenost, ktoru pokori uz len toto: http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic ... 11&t=37475
| 19.9.12, 08:32 |
Nepér
 Re: Repro do feldy
Známej by si měl nastudovat problematiku výkonových zesilovačů, napájených z omezeného, navíc nesymetrického zdroje napětí, to je jedna věc. Stavět nějakou ozvučnici je taky nesmysl, není tam místo, navíc odkud by to asi hrálo? Nejjednodušší je použít řešení, které už zřejmě někdo ve škodovce vymyslel - připojit do auta takovou věc, k tomu určenou, které se říká autorádio. Pokud už z výroby nejsou ve dveřích reproduktory TVM , které nenáročnému posluchači většinou stačí, pak není nic jednoduššího, než nějaké instalovat právě tam. O tom, jak to udělat a dosáhnout nejlepších výsledků už se toho napsalo mnoho.
| 19.9.12, 08:34 |
ka-spel
Registrován: 18.3.08, 09:35 Příspěvky: 132 Bydliště: Prostějov
 Re: Repro do feldy
21lucas píše: napad s mp3 rozchlastej (doporucuju ale jenom pivo  ) to tam jako chces narvat reprobedny od pocitace nebo co ? Je kreativní, tak určitě nějaké 5+1 Creative a k tomu měnič napětí.
| 19.9.12, 13:56 |
