Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 15:54
 Ventilator Felicie MPI
Příspěvek Ventilator Felicie MPI
Zdravim. potreboval bych radu, pripadne nejaky planek zapojeni ventilatoru Feldy. Ventilator jede jen na 4 stupen a jen na 4 stupen jde do motorku eletrika. Kde by mohla byt chyba, v prepinaci v interieru? Nejspise jo. Dale ten konektor ktery privede el. do motoru ventilatoru se uplne rozsypal. Jo a tesne u toho je dalsi konektor se 4 kably, jenze me nejdou odpojit. Nevite na co to je? Plis co mam prekontrolovat? Dik.
Skoda favorit 91 karburator
23.9.12, 18:49
Příspěvek Re: Ventilator Felicie MPI
zleva na tělese topení (jako od motoru) je konektor a pod ním předřadné odpory pro odstupňování rychlostí větráku - to bude ta vadná součástka.
23.9.12, 18:50
ano ano pravděpodobně je odpor v háji nebo sem se setkal i s vyhnilejma drátama v konektoru k tomuto odporu :wink:
felda combi 1.6
23.9.12, 19:28
Dik ja se vcera dival na planek a nejspise asi to budou ty odpory, protoze sem se kukal ze 4 stupen je napojeny primo. Kukal jsem se ze se to tu i resilo na dalsi strance. Dik za posichrovani.
24.9.12, 07:09
Dobrý den, jsou tam dva odpory. Jeden je pro první rychlost, druhý pro druhou rychlost, třetí rychlost je spojením obou odporů a čtvrtá rychlost je spojení napřímo. Když shoří ty odpory, nebo jejich spojení, tak jde jen ta poslední rychlost.
24.9.12, 15:00
Ja na planku videl 3 odpory. 3 pro 1. rychlost, 2 pro 2. rychlost jeden pro 3. rychlost a zaden naprimo pro 4. Ale to je vedlejsi. Tak bych to videl na spaleny 3 odpor, jelikoz nejede ani jedna krom 4. Kukal jsem ze modul stoji 180,- takze pohodicka
24.9.12, 15:07
sú tam tri odpory a na 1 stupeň sú všetky tri v sérii, postupným pridávaním stuňov rýchlosti sa uberajú odpory, ten kde je najsilnejší odporový drát je na 3ku rýchlosť...
mimo toho je tam tepelná poistka ktorej spravidla stačí prečistiť kontakty a šlape ďalej tak ako má...
a vyhoď si ten molitan na saní kúrenia, keď navlhne nezabezpečí dostatočný prietok vzduchu, ventilátor nechladí odporovú kocku, telelná poistka to vypne zalepí sa prachom a po vyhladnutí už nezopne nakoľko medzi konatktami je prach... veľmi sa na saní osvedčila záclona, má dosť veľkéé oká aby prepustila vzduch, ale listy a drobný bordel zachytií, pančuchy (silonky) sa neosvedčili tiež, nasiaknu vodou a nefúka...
24.9.12, 16:30
Dik za rady.
24.9.12, 18:08
daj potom vedieť ako si dopadol...
25.9.12, 15:53
[ Time : 0.036s | 11 Queries | GZIP : Off ]
