suresd
Registrován: 23.2.11, 22:34 Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
 Re: Favorit dobija 17v ! ..POMOC
když přehodil regulátor a dal druhý altik tak je to 100% vněm
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
| 27.9.12, 10:18 |
Jak jsem psal výše, nevěděl jsem, že tam dal jiný altík, ale nechal původní regulátor s uhlíkama. Měl to uvést hned na začátku. S největší pravděpodobností to bude on. Nejlepší je koupit něco kvalitnějšího za 250,- kč a výše. Ty nejlevnější buď nefungují vůbec, nebo jen velmi krátce.
| 27.9.12, 14:57 |
hurtucik
Zdravim no kupil som novy regulator krasne dobija 14 voltov pri zapnutych svetlach 13.9V kurenie + svetla 13.7....Ale je tam stale problem ze po nastartartovani na volnobehu trochu svieti kontrolka dobijania pri vysich otacok to zhasne ked klesnu otacky na volnobeh zase to svieti.
| 27.9.12, 16:28 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6425 Bydliště: Snina a okolie
Daj tam menšiu remeničku.
| 27.9.12, 17:32 |
hurtucik
Sak remenicka zostala ta ista ..Podla mna blbost,
| 27.9.12, 17:58 |
Lamač
Remeničky na klinový remeň existujú dva druhy:starší typ-s väčším priemerom a novší typ s menším priemerom
| 27.9.12, 18:21 |
MartinK72
To by tam musel mít tu větší (70mm) a HODNĚ nízký volnoběh, aby mu prosvěcovala kontrolka. A propos, alternátor bez zatížení musí dávat 14,2V. Pokud má bez spotřebičů jen 14V, buď je z výroby špatně nastavený regulátor, nebo má někde přechoďák v kostření.
| 27.9.12, 19:54 |
hurtucik
Prave ze volnobeh je dobry to ma hned napadlo ho pozriet a je okolo 900 otacok ... Zabudol som dodat ze mal som zapnute radio ked som ho vypol dobijanie bolo 14.3 volta , Lebo radio za mi zapne po otoceni kluca .
| 27.9.12, 21:07 |
suresd
nu pak bych to viděl někde na menší skrat pač dobíjení máš už ok ta kontrolka svíti při obou altíkach nebo jen přitom jednom ?
| 27.9.12, 23:32 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
me po vymene regleru taky svitila stacilo mu slapnout na krk a prestala
| 28.9.12, 08:11 |
suresd
Lucas: myslíš že by to mohlo ukazovat i slabou nebo zničenou baterku ?
| 28.9.12, 11:30 |
Záleží co má za typ fáčka. Některé starší od začátku výroby do asi 91 při volnoběhu svítily. Při zvýšení otáček kontrolka zhasla, ale po snížení otáček už potom nesvítila. Potom už zase jen po novém nastartování. Pokud mu svítí kontrolka při nízkých otáčkách, tedy volnoběhu, tak to je tím, že tam má altík z feliny a velkou řemenici. Feldy mají malou drážkovanou.
| 28.9.12, 12:47 |
MartinK72
Stačí dát do přístrojovky, paralelně ke kontrolce dobíjení, rezistor 82R/2W a kontrolka zhasne ihned po nastartování. Poslední fáčka a všechny feldy ho tam měly už z výroby.
| 28.9.12, 13:00 |
hurtucik
A mne sa zdalo ze su velkostou trochu ine tie remenice ...A zrobim to tak ze dam svoj povodny alternator donho dam novy regulator a musi to fungovat nie ?
| 28.9.12, 14:42 |
Lamač
Možno aj hej
| 28.9.12, 15:42 |
